Rallentamenti del pc
Redtag
Post by Redtag »
Buongiorno a tutti
Ho fatto una messa in tavola di un esploso con TechDraw dove ci sono delle viti create con Fasteners che mostrano i filetti.
Bene, per avviare il file ci mette 2 ore e a ogni modifica più di mezz'ora.
Probabilmente se nascondessi i filetti non avrei il problema ma la cosa strana è che il pc lavora molto molto lentamente.
Nel pannello delle risorse si vede che Freecad usa pochissima cpu.
Ho proprio bisogno di visualizzare i filetti....avete qualche consiglio?
Grazie Mille
OS: Ubuntu 20.04.5 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Python 3.9.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Installed mods:
  * ExplodedAssembly
  * fasteners 0.4.22
  * Curves 0.5.11
  * A2plus 0.4.59e
  * CurvedShapes 1.0.4
  * Render 2022.2.0
Shalmeneser
Re: Rallentamenti del pc
Post by Shalmeneser »
Redtag
Post by Redtag »
Scusa Shalmeneser ma non capisco la risposta.
Se c'è una possibilità di fare delle filettature cosmetiche non ho capito come farle.
onekk
Post by onekk »
Redtag wrote: Wed Nov 30, 2022 9:40 pm Scusa Shalmeneser ma non capisco la risposta.
Crei uno sketch simile a quello della figura (un insieme di triangoli) e fai una rivoluzione, il fille e "farlocco" ma la figura assomiglia, ovviamente sono solo dei tringoli "dritti" sovrapposti, ma essendo una rivoluzione è veloce ed esteticamente valido.
Se serve un vero filetto (elicoidale) diventa diverso perché devi eseguire una operazione pià complessa, per lo meno uno "sweep con percorso" (scusa la commistione di Inglese ed italiano ma sono più abituato ai termini Inglesi).
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
Redtag
Post by Redtag »
Ma scusa io uso Fasteners per creare viti e posso vedere il filetto cambiando impostazione ma si appesantisce.
Tu mi dici di fare una lavorazione che porta via non poco tempo (so fare filetti sia reali che fasulli).
Ma non c'è un trucchetto tipo quello che usa solidworks che mette una texture che somiglia a un filetto ma non appesantisce nulla?
onekk
Post by onekk »
Redtag wrote: Thu Dec 01, 2022 8:45 pm ...
Mi spieghi come una texture possa diventare un solido 3d?
Senza tenere conto che FreeCAD non è SolidWorks, quindi le cose sono abbastanza diverse.
Fasteners usa lo sweep che "per definizione" è pesante, le varie alternative sono spiegate nel Link che ha postato @Shalmeneser, le più veloci sono la rivoluzione dello sketch che una volta creato parametrico diventa abbastanza veloce, oppure "Metodo 2. Simulare accatastando dei dischi" con lo stesso metodo paramterico.
Altre soluzioni non ne vedo.
A meno che altri non abbiamo soluzioni migliori.
MI scuso per aver frainteso la domanda, ovviamente se il problema è solo in techdraw la cosa cambia e infatti la soluzione di @domad mi ha fatto capire l'inghippo, la mia risposta era "ovviamente" relativa alla parte del "modellatore 3d" e non alla rappresentazione in TechDraw.
Saluti
Carlo D.
domad
Post by domad »
Redtag wrote: Thu Dec 01, 2022 8:45 pm .....
Ciao Redtag, un saluto alla Comunità!
....certo che è possibile farlo in FreeCad --> TechDraw, in allegato un veloce esempio, unitamente al retino in "*.svg" e alla stampa in "*.pdf".
E' chiaro che devi produrre tu stesso i retini in *.svg adatti al tuo scopo e poi inserirli con la funzione di TechDraw --> "Riempi una faccia utilizzando un file di immagine".
filettatura virtuale in TechDraw.zip
(471.52 KiB) Downloaded 57 times
Redtag
Post by Redtag »
Grazie mille era quello che cercavo.
Ci provo subito.....scusate se non sono stato chiaro da subito.
