Чертеж в Techdraw по ГОСТ, диаметры, радиусы
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Thu Feb 07, 2019 4:04 pm
Здравствуйте, сообщество!
Только начинаю осваивать FreeCad, да и само черчение давно забыл, так что последние месяца 1.5 читал учебники и ГОСТы.
Так вот, решил уже начать с малого, набросал в Part куб с отверстием, и решил посмотреть, какой чертеж в Techdraw из этого выйдет.
Сразу бросилось в глаза, что радиус или диаметр проставляется не на полке выносной линии, а в её торце, это ведь точно не по ГОСТ. Да и стрелочки внутри окружности должны быть..
На верхнем рисунке как есть сейчас, на нижнем - как ожидал примерно:
Диаметр
Это я так понимаю, только начало.. кстати, накачал всяких ГОСТ-рамок для чертежей, буду пробовать.
Вопросы:
1. Как настроить чтобы диаметр и радиус на полке размещались?
2. Есть может какая-то инструкция по адаптации Techdraw под ГОСТ?
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Russian/RussianFederation (ru_RU)
Частный вебмастер, разработка сайтов, продвижение сайтов.
Tamirov.ru
Re: Чертеж в Techdraw по ГОСТ, диаметры, радиусы
Postby Tamirov.ru » Mon Feb 11, 2019 1:05 pm
В английской ветке я задал подобный вопрос https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=35&t=34083. Ответил разработчик модуля TechDraw - wandererfan.
В общем, суть в том, что он нуждается в помощи. По-русски он не читает, нужен специалист, который сможет ему указать хотя бы основные различия между ISO и ГОСТ.
Кто может, помогите ему. В наших интересах, чтобы модуль быстрее адаптировался под ГОСТ, это даст импульс популяризации FreeCad на территории бывшего СССР.
Распространяйте эту информацию!
-=SpV=-
Postby -=SpV=- » Thu Mar 07, 2019 4:53 am
Хорошая тема поднята, но к сожалению владею английским на немного понять с прочтения оригинала ну и переводчик помогает в сложных случаях.
Могу от себя предложить только шаблоны: https://yadi.sk/d/BpOLTm37pxVTJQ
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Fri Mar 08, 2019 1:46 pm
-=SpV=- wrote:-=SpV=-
Спасибо за Ваш труд!
-=SpV=-
Я скачал, посмотрел в Inkscape и текстовом редакторе пока шаблон А4 (A4L1 GOST.svg).
Дело в том, что я последние месяца 3 изучаю документацию по FreeCad, и последний месяц пришлось из-за шаблонов засесть ещё за изучение Inkscape: прочитал самые важные разделов 10 здесь http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/.
Это я всё к тому, что Ваш шаблон, что я сейчас посмотрел - это лучшее, что я видел из шаблонов.
У меня пока впечатление, что ваши шаблоны идеальны!!!
Похоже в них нет использования трансформаций, которые категорически осуждаются здесь https://www.freecadweb.org/wiki/TechDraw_TemplateHowTo "Remove transformans on the SVG" .
У шаблона абсолютно прозрачный чистый код! Соответственно, и вес меньше 10 КБ. (Я видел шаблоны со всяким мусором там и трансформации и градиенты и бог знает что ещё ненужное) весом под 150 КБ.
Если кому для справки, смотрите ГОСТ 2.104-2006 "Основные надписи"
Ещё, если что, вот полезная опция в Inkscape - менеджер объектов теперь есть в нём есть (верхнее меню Object - Objects...).
-=SpV=-
Postby -=SpV=- » Fri Mar 08, 2019 5:24 pm
Tamirov.ru спасибо за столь хорошую оценку, даже не ожидал :D
Шаблоны на столько чистые так как я их в "блокноте" делал с использованием структуры от старых шаблонов для другого модуля.
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Fri Mar 08, 2019 5:48 pm
Эти шаблоны, наверное, можно в официальную сборку FreeCad будет включить.
Проблема только, думаю с правами на шрифты. Я провёл небольшое исследование, нашел шрифт, который вы указали GOST type A владелец везде (и в свойствах файла) указан ASCON Ltd. т. е. разработчик Компаса. Вот пример их лицензионного соглашения, заявляются права на шрифты https://sd7.ascon.ru/Public/Distr/License_ru.pdf
Ещё, я скачивал другие ГОСТ 2.304-81 шрифты уже вместе с архивом шаблонов, но в них нет информации о правообладателе.
Вообще, в ГОСТ 2.304-81 написано, что можно любые шрифты использовать (и используют):
При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов.
Вот ещё пара статей по теме как узнать права на шрифты
https://toster.ru/q/558718
https://toster.ru/q/265447
Наверное имеет смысл окончательно выяснить, какие шрифты можно использовать и отправить шаблоны на приём в репозиторий FreeCad.
Например, можно взять для шаблонов один из "Безопасных шрифтов" https://infogra.ru/typography/bezopasny ... eb-dizajne
А кому нужно всегда смогут использовать любой другой шрифт
В Inkscape сочетание Ctrl-f позволяет найти и выделить сразу все текстовые поля.
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Fri Mar 08, 2019 5:59 pm
Если в комплекте будут ГОСТ-шаблоны, это сделает FreeCad ещё более известным. Следующим шагом будет бросить клич среди российских программистов, студентов по доработке модуля TechDraw! А может среди организаций в рекламных целях финансирования всего FreeCad-проекта.
-=SpV=-
Postby -=SpV=- » Fri Mar 08, 2019 7:32 pm
Да, со шрифтами если разобраться, то будет очень хорошо. Я написал в тех. поддержку аскона, посмотрим что ответят...
А вот в соседней теме про шаблоны у автора (не у меня) в архиве какие-то шрифты, но без аскона.
Как вариант можно и самим нарисовать :D
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Fri Mar 08, 2019 7:55 pm
Да, программы по созданию шрифтов есть, слышал. Не знаю, насколько это сложно, сам не в теме, да и не совсем мой профиль, со временем очень туго. Просто чувствую, нужно народ немного взбудоражить, организовать и качественный прогресс будет.
Но если что, думаю, как писал выше можно и стандартные шрифты по началу будет использовать.
Ну и есть вероятность, что Аскон в качестве рекламы согласится.
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Fri Mar 08, 2019 8:58 pm
Я сначала думал, что везде Асконовские шрифты гуляют, просто вычищено их наименование. Но сейчас сравнил его и ваш шрифт (прямой тип A и заодно B) - они все отличаются.
Поэтому задал в той ветке вопрос автору, что это за шрифты..
