Новая функция, возможность, в эскизах в использовании Внешних геометрий
В переписке Лео сообщает о новой функции в Эскизах, которую я сам пока не пробовал -
> Also, there is an interesting new feature introduced to Sketcher. Since
> you are a heavy user of sketch, it will great if you can test it out.
> Make sure to backup you files first. You can turn on the feature as
> shown below. This will enable new sketch to automatically create face on
> any intersecting curves that can form a closed loop, and you can
> selectively Pad/Pocket those auto faces from the sketch. This will make
> construction lines somewhat obsolete. Note that the following preference
> only applies to new sketch. To enable auto face in existing sketch,
> manually change the new property of the sketch, MakeInternals = True.
> Кроме того, в Sketcher появилась интересная новая функция. С
> вы активный пользователь Sketch, будет здорово, если вы сможете его протестировать.
> Обязательно сначала сделайте резервную копию файлов. Вы можете включить эту функцию как
> показано ниже. Это позволит новому эскизу автоматически создавать грани на
> любые пересекающиеся кривые, которые могут образовывать замкнутый контур, и вы можете
> выборочно дополнить/поместить эти автоматические грани из скетча. Это сделает
> Построение линий несколько устарело. Обратите внимание, что следующее предпочтение
> относится только к новому эскизу. Чтобы включить автоматическую грань в существующем эскизе,
> вручную изменить новое свойство скетча, MakeInternals = True.
Функция доступна только в самостоятельно компилируемых версиях из исходников - https://github.com/realthunder/FreeCAD/ ... /LinkDaily, это не сложно, занимает минут 30-40.
- 0y0sAk3WJl4RdRDc.png (134.19 KiB) Viewed 2624 times
- Peek%202022-09-20%2007-58.gif (134.13 KiB) Viewed 2624 times
Re: Новая функция, возможность, в эсикзах в использовании Внешних геометрий
Будет работа с областями эскиза, как в Компасе?
https://www.youtube.com/watch?v=yl9bT4S3Xu8
Про компас ничего сказать не могу, не пробовал и, надеюсь, не придется. Сам функцию проверил - существенно, что свойство true надо включать на том эскизе, ИЗ КОТОРОГО будет осуществляться такое использование геометрии. В моих сценариях это очень хорошая новость - ранее мне преходислось при проектировании линий в местах их пересечения обязательно делать разрыв и соединение, перерь будет легче и быстрее. А сегодня попправлена и возможность работы с замкнутыми сплайнами -
Well, I did something wrong. Didn't considered the case of closed bspline curve. Just pushed a fix.
- Снимок экрана от 2022-09-21 11-45-36.jpg (115.34 KiB) Viewed 2523 times
Выдавить выделенное получается?
Лео по этому поводу делал отдельное пояснение -
Forgot to mention. The new auto faces can only be directly used by PartDesign features. If you are using Part features like Extrude, you'll need to SubShapeBinder to get the face out.
Забыл упомянуть. Новые автоматические грани могут напрямую использоваться только функциями PartDesign. Если вы используете такие функции детали, как Extrude, вам понадобится SubShapeBinder, чтобы вывести лицо наружу.
Я сделал иначе, работает -
- Снимок экрана от 2022-09-21 21-49-56.jpg (103.58 KiB) Viewed 2459 times
- линк.FCStd
- (38.77 KiB) Downloaded 81 times
Можно попросить Вас поэкспериментировать с созданием деталей по этим чертежам?
https://rudocs.exdat.com/data/33/32223/ ... 3d3b2e.png
https://filling-form.ru/pars_docs/refs/ ... cb6ddc.png
https://rudocs.exdat.com/data/33/32223/ ... a4fde1.png
по 3223 будет достаточно? - на этой неделе я буду как-бы в "отпуске" и будет время, на неделе сделаю. Может быть сегодня в самолете.
Мой подход обычно такой - я делаю компоновочно-габаритный эскиз (в сложных случаях - несколько "слоев" эскизов) и на основе такого эскиза - детали. Сказано это к тому, что на примере 3223 новый функционал не будет востребован, группа детале по картинкам достаточно простая. А подача к функционалу была из наблюдения за моими чертежами и деталями с использованием пересекающихся сплайнов.
memfis, устроит любой.
Просто хочется понять, функция работает как в Компасе или иначе...
Серва я подумал, что эти три чертежа, похоже, еще совеских времен и тушью, представляют собой детали одно узла. Ошибся. Одну деталь сделал, частично по выдуманным параметрам отсутствующего поперечного сечения. Иметь "компоновочный" эскиз в моей логике разумно в связи с изготовлением нескольких взаимосвязаннчх деталей. Хрестоматийно ФК предлагае сделать первую деталь и затем использовать ее в качестве ссылочной геометрии. Я стараюсь избегать такого подхода, поскольку в процессе додумки конструкции почти сегда вносятся изменения в конструкцию отдельных деталей, что влияет на зависимые детали.
В случае симметричных деталей обычно делаю половину чертежа, из него - деталь, затем ее зеркало, затем склеиваю деталь с зеркальной. Летел на много дольше, чем делал - минут 15-20 ушло на чертежи и деталь. На подготовку картинок к использованию во ФК немного меньше.
тот самый "новый функционал" в этом случае не использовался совсем.
Что существенно - полагаю, эпоха, когда конструктор делал чертежи и отдавал их в "цех" ушла безвозвратно, думаю, чертежи делаются для создания кода для станка, и поэтому при создании детали на базе компоновочного чертежа в НУЖНЫХ местах, где раньше на чертежах указывали допуски и посадки, сразу следует формировать, задавать реальные, а не номинальные размеры, например, диаметр отверсия под "вал" как +0.1 к номинальному диаметру на "компоновочном".
- тест.FCStd
- (738.86 KiB) Downloaded 81 times
- Снимок экрана от 2022-10-04 11-56-10.jpg (164.69 KiB) Viewed 2079 times
memfis, спасибо! Но, если честно, в этом нагромождении элементов трудно что-то понять...
Я сделал проще...
FreeCAD Link (asm3)
Я сделал проще...
FreeCAD Link (asm3)
- Деталь.FCStd
- (53.31 KiB) Downloaded 89 times
