Python API: Копирование объектов между документами
Доброго времени всем.
Возникла задача, при написании макроса. Нужен скрипт, который бы помог скопировать объект из одного документа в другой.
Можно ли это осуществить методами FreeCAD API или нужно залезать в PyQt?
FreeCAD-0.21.1 + python3
- DeepSOIC
Re: Python API: Копирование объектов между документами
Если оба документа открыты в одном окне FreeCAD, то это должно быть довольно просто. Следовательно, вопрос стоит об переносе между несколькими экземплярами FreeCAD, так? Если да, то ума не приложу, как это сделать.
Шутка юмора?
Если да, то зачем форум вообще нужен?
- DeepSOIC
Так два экземпляра (instance), или один? Иначе говоря, два процесса, или один процесс?
Ещё теплее... )
Пока всё в режиме разложения проекта на возможности, структуру из классов не создавал, т.к. до этого ещё очень далеко. Изучаю сам API, т.к. задача в итоге будет состоять в написании модуля с вводимыми параметрами через виджеты созданные на основе PyQt.
Скинул бы куски кода, которые у меня есть, но нахожусь в движении и без компа.
Экземпляра два. Открыты оба файла. т.е. при присвоении переменной объекта:
fixator = App.ActiveDocument.getObject("Fusion")
Нужно его перекинуть в другой документ, который открыт через макрос в том числе.
P.S. создал тему в форуме и пошёл проветривать мозг, т.к. к тому моменту решалась (и решилась) совсем другая задача. Следовательно, это следующая.
Чую не зря экземпляры упоминул. Нужно попробовать создать пустой объект в одном документе и присвоить ему готовый экземпляр другого.
- DeepSOIC
Ничего не понимаю... по-английски проще общаться, кошмарropod7 wrote:создать пустой объект в одном документе и присвоить ему готовый экземпляр другого
Проехали. ))
Приду, буду методом тыка, раз куски готовых решений тут не дождаться.
Спасибо за подсказку.
а чем Ctrl-C/Сtrl-V не устраивают? Или принципиально, чтобы это сделать макросом?
Функционально. Автоматизировать процесс моделлирования.
Всё дело в экземплярах.
