OS: Windows 7
Version: 0.16.6214 (Git)
Hash: db539008be1e727066ec1dfcfc221f13d8e97f1d
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как использовать выражения и переменные при задании размера объектов. Как правильно и где нужно эти переменные создавать? Или скиньте ссылку, где об этом можно прочитать, в документации найти не могу.
Спасибо!
Как использовать выражения и переменные в версии 0.16?
Re: Как использовать выражения и переменные в версии 0.16?
Это вам первый визит здесь, добро пожаловать.
Поставьте значение в ячейке таблицы в таблицы верстак. Затем обратитесь к этой ячейке в вас выражений.
Это было переведено с помощью Google, я надеюсь, что перевод понятно.
Jim
Jim
- DeepSOIC
Документация тут: Expressions
Я иногда создаю таблицу (spreadsheet), в которой задаю входные параметры для модели. По правому щелчку по ячейке, в свойствах, на вкладке alias можно присвоить ячейке имя, по которому на неё потом можно ссылаться так: Spreadsheet.mycell (mycell - это то самое имя, которое можно задать).
Важный момент: нельзя собирать выходные данные модели в ту же таблицу! Если это сделать, граф зависимостей будет содержать цикл, и фрикад откажется пересчитывать модель (по сути дела, перестанет работать).
