Линии сплайна и эскиза возможно соединить
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
_taras_
Postby _taras_ » Sat Nov 26, 2016 7:50 pm
Приветствую!
Имеется деталь, котороую нарисовал сплайном и эскизом. Возможно ли их объединить и превратить в твердое тело, без использования сторонних программ типа инскейпа или librecada?
fuz_03.fcstd
(194.69 KiB) Downloaded 45 times
DeepSOIC
Re: Линии сплайна и эскиза возможно соединить
Postby DeepSOIC » Sat Nov 26, 2016 8:26 pm
В версии 0.16 можно соединить контур с помощью Part Union. После этого его можно выдавить с помощью Part Extrude, и тому подобное.
В версии 0.17 с OCC 7.0.0 этот фокус не работает. Есть несколько макросов для соединения контуров, рекомендую попытаться их применить. Также, по идее, Draft Upgrade должен мочь их соединить, однако у меня не получилось.
_taras_
Postby _taras_ » Sat Nov 26, 2016 10:46 pm
У меня такое впечатление, что концы линий стоят очень близко, но контур не замкнут. Как это можно проверить?
Пробовал Macro_FC_Convert_Lines и Macro_WorkFeatures tab Axis. Но хохма в том, что они работают только с одним типом линий.
Вообще-то инструменту part design очень нехватает сплайна.
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Sat Nov 26, 2016 11:14 pm
_taras_ wrote:У меня такое впечатление, что концы линий стоят очень близко, но контур не замкнут. Как это можно проверить?
А впечатление-то правильное!
Тогда нужно прогнать кривые через OpenSCAD IncreaseTolerance, увеличив погрешность фигуы (ребер и вершин) до величины, превышающей зазор. Затем их, вероятно, удастся соединить Part Union или Draft Upgrade.
_taras_
Postby _taras_ » Sun Nov 27, 2016 5:35 pm
Ура! Получилось!
Интересно инструментарий для работы со сплайнами в part design планируется добавить?
mario52
Postby mario52 » Tue Nov 29, 2016 10:11 am
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets. My macros on Gist.github
