ротация с использованием центральной точки
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
begood
Postby begood » Sat Jan 21, 2017 9:15 am
Здравствуйте,прошу помощи
Использую таймер для вызова функции в скрипте
Вопрос такой:
Когда делаю ротацию с центральной точкой 0,0,0 , координаты объекта не изменяются
Когда же делаю ротация с центральной точкой допустим 10,0,38.5 , координаты объекта меняются
почему же тогда при 0,0,0 не изменяются , и можно как либо сделать не изменяемыми координаты объекта при установке центральной точки отличной от 0,0,0
то есть если я выставил вращение по оси y,с центром 10,0,38.5,чтобы объект повернулся допустим на 45 градусов и координаты объекта в итоге остались 0,0,0 , как изначально
obj119 = App.ActiveDocument.Fusion119
obj119.Placement=FreeCAD.Placement(FreeCAD.Vector(0.1,0,0), FreeCAD.Rotation(0,0,0), FreeCAD.Vector(10,0,38.5)).multiply(obj119.Placement)
изменение координат при центальной точке 10,0,38.5
Placement [Pos=(-24.2947,0,18.3475), Yaw-Pitch-Roll=(0,45,0)]
изменение координат при центальной точке 0,0,0
Placement [Pos=(0,0,0), Yaw-Pitch-Roll=(0,45.15,0)]
DeepSOIC
Re: ротация с использованием центральной точки
Postby DeepSOIC » Sat Jan 21, 2017 3:36 pm
begood wrote:Когда делаю ротацию с центральной точкой 0,0,0 , координаты объекта не изменяются
Ну всё логично. Вращаем точку (0,0,0) вокруг точки (0,0,0) - она остаётся на месте, так как находится на оси вращения. Вращаем точку (0,0,0) вокруг (1,0,0), и она меняет положение, так как удалена от оси вращения.
begood
Postby begood » Sun Jan 22, 2017 5:56 am
Есть варианты по типу функций изменить стандартное вращение вокруг центральной точки,на вращение по заданной точке , без изменения координат центральной точки?
begood
Postby begood » Sun Jan 22, 2017 5:58 am
Я так понимаю в фрикаде нету возможности создать для каждого объекта отдельную плоскость?
