есть ли здесь кто из разработчиков, на русском?
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
memfis
Post by memfis »
Пытаюсь, как ежик, использовать версию 0.17 в реальной работе. Был сладостный момент, когда она РАБОТАЛА в части CAM (Patch). Теперь крашится. Чего только не пробовал, включая установку из реопзитория (под разными осями - Арч, Сусь, Убунта), собирал из Гита - везде падает.
Если есть разработчик, которому это интересно, могу показать где и как, вместе потыркаемся.
DeepSOIC
Re: есть ли здесь кто из разработчиков, на русском?
Post by DeepSOIC »
Из разработчиков здесь есть я, но в последнее время мне не до фрикада как-то.
к сожалению, Path не моя область, не бывал я там. Даже толком не пользовался. Бываю в Part, PartDesign, Sketcher, и основе фрикада.
Konstantin
Post by Konstantin »
Я для себя решил проблему откатом библиотеки expat и добавлением LANG=C перед запуском фрикада.
memfis
Post by memfis »
expat - у меня версия 2.2.3-1, это вроде парсер xml. Что это решило? - сейчас Фрикад у меня падает даже просто при выборе нового инструмента.
Глубина отката мне доступна до 2.1.0-2 - до какой откатываться?
Вот спасибо за первую подсказку!
Моя попытка отката решила лишь часть проблем - вылетать перестал, но вот pocket не делает
Снимок экрана от 2017-08-15 23-28-49.png (164.92 KiB) Viewed 5209 times
Чего бы еще откатить у куда?
memfis
Post by memfis »
кстати, на вылеты влияет установка языка интерфейса. Англ = не падает. Версия библиотеки не влияла.
При попытке создания pocket -
Pocketing Select Mode
Exception (Wed Aug 16 00:14:28 2017): null shape
{'swhat': 'null shape', 'sfunction': '', 'sfile': '', 'sclassname': 'N4Base10ValueErrorE', 'sErrMsg': 'null shape', 'iline': 0}Something unexpected happened. Unable to generate a pocket path. Check project and tool config.Exception (Wed Aug 16 00:14:48 2017): null shape
{'swhat': 'null shape', 'sfunction': '', 'sfile': '', 'sclassname': 'N4Base10ValueErrorE', 'sErrMsg': 'null shape', 'iline': 0}Something unexpected happened. Unable to generate a pocket path. Check project and tool config.Free Select
Konstantin
memfis wrote: Tue Aug 15, 2017 8:13 pm expat - у меня версия 2.2.3-1, это вроде парсер xml. Что это решило? - сейчас Фрикад у меня падает даже просто при выборе нового инструмента.
Вот в этой теме обсуждалось. последний рабочий expat 2.2.0-2. Что-то поменялось и разработчики пока не знают что делать. И опять же. Запускай фрикад с LANG=C, если пользуешься Path. Почему? Потому. :)
memfis
Post by memfis »
Спасибо. Эксперименты показали, что expat 2.2.0-2 играет роль, а вот LANG=C роли не играет. Лишь бы в самой программе был выставлен Интерфейс Англ.
Работает.
Rempy
Post by Rempy »
Добавили бы кнопки hide unselect, указатель положения pivot point выбранной детали, циклическое переключение стиля отображения (сетка-шейд), группировку деталей и было бы намного быстрее и удобнее работать. ИМХО.
Baritone
Post by Baritone »
Вопрос разработчикам, если есть: я пытаюсь войти в проект уже на уровне исправления кода. Сейчас ставлю 0.17 из исходников (я использую Gentoo, где сейчас с проблема с qt4), и cmake не находит opencascade:
linux /opt/freecad # cmake /usr/src/FreeCAD-0.17/
-- Compiler: GNU, version: 6.4.0
-- prefix: /usr/local
-- datadir: data
-- docdir: doc
-- includedir: include
-- libdir: /usr/local/lib
-- Boost version: 1.65.0
-- Found the following Boost libraries:
--   filesystem
--   program_options
--   regex
--   signals
--   system
--   thread
--   chrono
--   date_time
--   atomic
-- Found Xerces-C: /usr/lib/libxerces-c.so
-- PyCXX found:
--   Headers:  /usr/src/FreeCAD-0.17/src
--   Sources:  /usr/src/FreeCAD-0.17/src/CXX
-- Could NOT find OCC (missing: OCC_INCLUDE_DIR)
CMake Error at CMakeLists.txt:632 (MESSAGE):
  Neither OpenCASCADE Community Edition nor OpenCASCADE was found!
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/opt/freecad/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/opt/freecad/CMakeFiles/CMakeError.log".
Ни в одном из логов ничего о проблемах с OpenCASCADE не увидел. OpenCASCADE стоит версии 6.9.1, $CASROOT=/usr/lib64/opencascade-6.9.1/ros/lin.
К сожалению, cmake и его скрипты я не знаю, и пока не знаю, что именно читать, чтобы для начала понять опции настройки cmake. Из-за этого я не надеюсь сам разобраться, как тамошние скрипты ищут и не находят OpenCASCADE.
P.S.
Виноват, нашёл, где описываются опции сборки с помощью cmake. С opencascade тоже стало понятно: судя по файлам внутри каталога сМаке внутри исходников, система сборки, оказывается, ищет файл Standard_Version.hxx не внутри дерева каталогов, на которые указывает переменная $CASROOT, а напрямую, в /usr/include/opencascade и так далее, а opencascade в Gentoo располагается по-другому. Как скомпилирую, напишу подробнее. Наверно, надо завести новую тему, но я по-английски только с болельщиками говорить способен, и то только когда те достаточно пивка хлебнули.
IbnAlex
Post by IbnAlex »
OS: Windows 7
Version: 0.18.14437 (Git)
Hash: f0d6a43d3dc76216a13c83e794f9a64826a2526b
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Russian/RussianFederation (ru_RU)
Всем доброго времени суток!
Вопрос наверно к -
DeepSOIC - "Из разработчиков здесь есть я, но в последнее время мне не до фрикада как-то."
К кому из разработчиков можно обратиться, что бы доработали несколько команд:
1. Простановка размеров. Что бы месторасположение размера можно было указать после ввода цифры своего размера. По аналогии с SolidWorks.
2. Для команды "Создать отверстие на основе выбранного эскиза", что бы выбор был не только окружностей в составе эскиза, но и элемента "Точка".
3. Доработать команду "Внешняя геометрия". Чтобы можно было получить проекцию от кромки цилиндра и от образующей цилиндра. А не только от плоских поверхностей. Так же, по аналогии с SolidWorks.
Спасибо.
