Отверстие в трубе по нормали к поверхности трубы
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Antrop
Postby Antrop » Wed Oct 03, 2018 9:09 pm
Уважаемы участники форума. Подскажите можно ли сделать отверстие в трубе по нормали к поверхности трубы. Толщина стенки в отверстии трубы должна получиться одинаковой. Если это возможно сделать,то как?
DeepSOIC
Re: Отверстие в трубе по нормали к поверхности трубы
Postby DeepSOIC » Wed Oct 03, 2018 10:38 pm
Это сложно.
Могу предложить что-то этакое расплывчатое.
1. Выдавить (Part Extrude) эскиз. Чтобы выдавливание пересекало трубу по одной из граней нужным контуром.
2. Выделить грань инструментом Draft Facebinder
3. Part Common между выдавливанием и facebinder'ом. Получится вырезаемый кусок грани трубы.
4. Part 3d offset, воткнуть галку "fill offset". Толщину ставить больше толщины трубы.
5. Вырезать дырку (Part Cut).
Как-то так. Не пробовал, не уверен что сработает.
