Базовые вопросы
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Лапчатый
Re: Базовые вопросы
Postby Лапчатый » Wed Jan 16, 2019 8:49 am
DeepSOIC wrote:
Tue Jan 15, 2019 9:17 pm
Лапчатый wrote:
Tue Jan 15, 2019 9:35 am
детали с помощью верстака assembly собираются в нечто более общее - узел, устройство и т.п.
В теории - да, но верстака assembly ещё нет. Вероятно, assembly будет оперировать с инстанциями (копиями) объектов Part и Body.
Может быть, лучше применить термин "экземпляр объекта Part|Body"?
Похожим образом обстоит дело с термином instance в радиоэлектронном САПРе Mentor Graphics.
Там мы сначала проектируем элемент, например, резистор.
Для этого рисуем его изображение для принципиальной схемы и чертёж для печатной платы, описываем всякие другие свойства. Всё это попадает в библиотеку, образуя библиотечный элемент.
Потом берём элемент из библиотеки, ставим на схему N раз и получаем N конкретных экземпляров элемента, то есть instance'ов.
Опять же, программисты сначала описывают свойства объекта, затем определяют нужное количество экземпляров данного объекта.
Quaoar
Re: Базовые вопросы
Postby Quaoar » Wed Jan 16, 2019 10:45 am
Некоторое время назад пытались прояснить терминологические вопросы с инженерами: http://cccp3d.ru/topic/81886-%D1%82%D0% ... %BE%D0%BA/
В целом, словарик выработали такой:
  • Assembly — Сборка : Иерархия узлов сложного изделия.
  • Subassembly — Подсборка : Узел Сборки, не являющийся Деталью.
  • Part : Деталь — Атомарный элемент Сборки.
  • Original — Оригинал : Деталь или Подсборка.
  • Instance (occurrence) — Вхождение : Вхождение Оригинала (Детали или Подсборки) с заданной локальной трансформацией (placement).
  • Component — Компонент : Вхождение в составе Сборки. Компонент — это всегда Вхождение. Но Вхождение может не быть Компонентом, если оно не вложено в Сборку.
  • Assembly constraint — Сопряжение : Тип взамного расположения деталей в сборке (совпадение, соосность).
  • Assembly item — Сборочная единица : Любой узел иерархии сборки (корень, Вхождение Детали или Подсборки).
