Перемещение и выравнивание: проблемы с началом координат
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
DeepSOIC
Re: Перемещение и выравнивание: проблемы с началом координат
Postby DeepSOIC » Wed Oct 17, 2018 5:21 pm
koluna wrote:
Wed Oct 17, 2018 3:10 pm
ручная операция перемещения присутствует...
Я пока не смотрел файл, но скажу, что вам нужен assembly3. Он должен уметь по Datum Plane/Line/Point привязывать, учитывает иерархию, и вообще вроде круть полная. Хотя я не буду утверждать, я им не владею. Мне как-то не нужно.
Ещё параметрически можно совмещать верстаком Lattice2, но его способности в этом отношении максимально примитивны. Он не понимает иерархию контейнеров Part, пока что. И может создать лишь выровненную копию, а не переместить оригинал. Тем не менее, результат параметрический, и процесс весьма гибок.
Процедура такая.
1. Lattice Attached Placement - прикрепить самолётик к одному телу.
2. прикрепить другой самолётик к другому телу.
3. выделить перемещаемое тело, самолётик прикреплённый к нему, и самолётик на неподвижном теле (именно в таком порядке), выполнить "Populate with copies: moved object".
-> возникнет копия "подвижного" тела, перемещённая так, чтобы самолётики совпали. Вуаля!
На шаге 3 можно выделить сразу несколько тел для перемещения. Или повторять операцию 3 для каждого тела.
Почитать об этом можно тут:
https://github.com/DeepSOIC/Lattice2/wi ... c-Tutorial (см. шаг 7)
koluna
Postby koluna » Wed Oct 17, 2018 7:02 pm
Вот файл на Яндексе: https://yadi.sk/d/c-ZwqY96UL4zpQ
koluna
Postby koluna » Wed Oct 17, 2018 7:15 pm
Это тот самый с отдельной сборкой Фрикада? Кстати, почему он отдельно не ставится?
Вообще странно как-то... вроде, Фрикад давно существует, но некоторые элементарные задачи решаются в нем как-то сложно...
Может, я что-то не так делаю? :( У Вас бывают подобные задачи по выравниванию (размещению объектов) как Вы их решаете?
Кстати, Вы еще Draft для выравнивания ранее использовали. Им можно?
А что с оригиналом потом делать? Удалить или просто скрыть?
Кстати, в файле, какой тип каждого из элементов в Part? Я про синие кубики говорю. Какие операции с ними допустимы?
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Wed Oct 17, 2018 7:43 pm
Ну всё потому что верстака Assembly нормального нет.
Крайне редко. Я в основном моделирую штуки для распечатки на 3д принтере, обычно моделирую всё "в лоб" по месту. То что мне надо обычно решается через Lattice2.
Да он. Потому что он был написан как демонстрация состоятельности того самого отдельного форка, в котором realthunder сделал инфраструктуру для реализации верстака сборки. (я кстати портировал assembly2 под его форк, ещё до того, как появился assembly3)
Realthunder уже давно (больше года наверно) пытается смержить этот код в основной фрикад, но изменения очень большие и повсеместный, и ведущие разработчики никак не соберутся его прорецензировать.
koluna
Postby koluna » Wed Oct 17, 2018 8:30 pm
По самолетикам.
Не получается их прикрепить...
Выбираешь Attached Placement - Attached Placement, открывается окно в комбовью.
Как с ним работать?
Вроде, выбрал грань, появился самолетик, но он как-то совсем не в нужном месте...
Каков принцип совмещения по самолетикам? Самолетики привязываются к конкретным точкам объекта и выравнивание происходит посредством совмещения этих точек с учетом направления самолетика?
Как на сложных деталях на совмещаемых гранях правильно расставить самолетики? Т. е., это опять ручная операция? Надо производить вычисления, чтобы точно позиционировать самолетики?
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Wed Oct 17, 2018 8:40 pm
Как с ним работать?
Работать так же, как с прикреплением плоскостей (datum plane).
Нет, Lattice тупо переместит объект А, взяв его за самолётик А как за ручку, так, чтобы эта ручка (самолётик А) совпала с самолётиком Б. Как и к чему прикреплены эти самолётики (и прикреплены ли они вообще или созданы другим способом) - перемещалке пофигу.
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Wed Oct 17, 2018 8:43 pm
Зависит от ситуации. Обычно можно выкрутиться (как в моём примере с установкой каретки на рельс). Иногда без вычислений никак. Часто удобно эскизик вспомогательный накидать, к которому можно самолётик прилепить.
koluna
Postby koluna » Thu Oct 18, 2018 1:05 pm
Написал в англофорум, может, еще какую идейку подкинут.
Вам спасибо большое за помощь :)
Если уж не будет других идей - будем Lattice2 осваивать :)
koluna
Postby koluna » Thu Oct 18, 2018 1:07 pm
Пока не освоил эти datum... как я понимаю, все инструменты datum* требуют тела?
koluna
Postby koluna » Thu Oct 18, 2018 1:09 pm
А вот как это сделать? У меня не получилось... засунул даже одну из экспортированных деталей в тело. Начал рисовать эскизик... а внешняя геометрия не работает! Что, приблизительно все рисовать?
