Ошибки при установке FREECAD-a
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
_taras_
Postby _taras_ » Sun Oct 21, 2018 6:31 pm
Всем здравствовать!
На убунту 18.04.1 LTS пытаюсь установить FREECAD-daily и FREECAD-Phyton3. Становится без ошибок. Но!
FREECAD-daily вылетает даже не показав заставки, а в консоли пишет
freecad-daily
FreeCAD 0.18, Libs: 0.18R14967 (Git)
© Juergen Riegel, Werner Mayer, Yorik van Havre 2001-2018
failed to create drawable
[xcb] Unknown sequence number while processing queue
[xcb] Most likely this is a multi-threaded client and XInitThreads has not been called
[xcb] Aborting, sorry about that.
freecad-daily: ../../src/xcb_io.c:259: poll_for_event: Проверочное утверждение «!xcb_xlib_threads_sequence_lost» не выполнено.
Аварийный останов (стек памяти сброшен на диск)
FREECAD-Phyton3 запускается но при попытке создать эскиз появляется сообщение
Исключение
GeoFeatureGroupExtension can only be applied to GeoFeatures
Так же любой примитив выглядит в виде точки и на изменение собственных размеров или масштабирования никак не реагирует.
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS
Version: 0.18.14220 (Git)
Build type: None
Hash: 1d81fd66b84af9ef8330ba1f1f6d1c5d6443f0c4
Python version: 3.6.5
Qt version: 5.9.5
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
Да, убунта на относительно старом ноуте с АМД процессором и видеокартой
memfis
Re: Ошибки при установке FREECAD-a
Postby memfis » Wed Mar 13, 2019 10:21 am
Собственно можно попробовать не скачивать+устанавливать (компилировать), а воспользоваться уже готовыми монолитными сборками, скачиваем файлик + права на исполнение + запускаем. Аппимадж включает в себя все необходимые библиотеки и т.п.
Текущие "ночнушки" версии 0.18 брать здесь -
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases
при этом "наш" вариант файлики вида размерами под 300мб -
FreeCAD_0.18.16079_Conda_Py3Qt5_glibc2.12-x86_64.AppImage
FreeCAD_0.18.16085.glibc2.17-x86_64.AppImage
суть есть одно и то же, но интерфейс отрисовывается разными бэкэндами.
