Как построить осевую линию трубы (обратная задача)
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
vvr
Postby vvr » Sun Nov 18, 2018 9:17 pm
Добрый день.
Имею:
1. FreeCAD на OS: Astra Linux CE 2.12.6 (Orel)
Version: 0.17.13541 (Git) AppImage
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
и
2. подаренный файл с трубой изогнутой в пространстве.
Подскажите с чего начать - надо для продолжения работы построить осевую линию этой трубы.
объект примерно такой -- Image
DeepSOIC
Re: Как построить осевую линию трубы (обратная задача)
Postby DeepSOIC » Mon Nov 19, 2018 12:21 am
Труба постоянного сечения, или нет? Изгибы по окружности, или сплайны?
Функции, выполняющей это напрямую, наверно нет. Нужно извращаться.
Часто вместо осевой линии можно применить поверхностный шов.
На аддон-верстаке Lattice2 есть утилита для вытаскивания этой линии шва. Но сработает только если линия шва одна (т.е. сечение трубы должно быть круглыми, ну в крайнем случае эллиптическим). А так, можно и вручную нужные рёбра выбрать.
vvr
Postby vvr » Mon Nov 19, 2018 8:28 am
Спасибо.
Труба постоянного сечения, за исключением средней части (как на образце).
Про изгибы/сплайны не знаю, а беспокоить автора объекта с распросами не имею возможности.
Поскольку новичёк в этом деле, могу неправильно употреблять термины, а что если "разбить" трубу на составляющие и изменить диамерты в "0"?
