Шаблоны ГОСТ для TechDraw
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
doubters
Postby doubters » Mon Jan 28, 2019 9:45 am
Пошаманил немного и сделал несколько чертёжных рамок, приближенных к ГОСТ для модуля TechDraw. Для корректного отображения необходим установленный в системе шрифт ГОСТ тип А, наклонный (прилагается в архиве).
Пользуйтесь, изменяйте, делитесь.
techdraw_gost.tar.gz
(420.92 KiB) Downloaded 331 times
Tamirov.ru
Re: Шаблоны ГОСТ для TechDraw
Postby Tamirov.ru » Sat Feb 16, 2019 6:59 pm
Скажите, пожалуйста, как правильно устанавливать шаблоны?
Вроде 2 варианта есть, куда фйлы класть: либо в каталог, где установлен сам FreeCad (например: $INSTALL_DIR/Mod/TechDraw/Templates/) или в каталог пользовательских файлов (например: C:\Users\user-name\AppData\Roaming\FreeCAD\...)
Частный вебмастер, разработка сайтов, продвижение сайтов.
doubters
Postby doubters » Sat Feb 16, 2019 10:04 pm
Это не имеет значения, главное - потом в настройках прописать путь к ним. По умолчанию штатные шаблоны установлены в директории /usr/share/freecad-daily/Mod/TechDraw/Templates (к сожалению, не могу сказать за Windows). Если у вас стабильная версия программы, то вместо freecad-daily будет просто freecad.
На изображении красным подчёркнут путь, по которому будет открываться шаблон при нажатии кнопки "вставить новый лист по умолчанию", а жёлтым подчёркиванием указана директория, которая будет открываться при нажатии кнопки "вставить новую страницу с помощью шаблона" модуля TechDraw.
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Sat Feb 16, 2019 10:22 pm
Спасибо!
Ещё маленький вопрос. А шаблоны в основном, и ваши, в частности, они для нескольких верстаков подходят, например, для Sketcher, Draft модулей? Или по-хорошему для каждого верстака свой шаблон только может быть?
Я читал в справке, что частично шаблоны могут быть взаимозаменяемы, но могут не доступны быть для редактирования текстовые поля, например.
doubters
Postby doubters » Sun Feb 17, 2019 7:10 am
Пока не очень понимаю, как Вы собираетесь печатать из других модулей, кроме специально для этого предназначенных: TechDraw, Drawing и drawing_dimensioning (не поддерживается). Просто через Файл -> Печать? Если так, то откуда в этом случае брать шаблоны?
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Sun Feb 17, 2019 7:42 am
Я пока изучаю только программу, думал в Sketcher и Draft можно аксонометрию изобразить (в TechDraw можно, в курсе). Ладно буду дальше разбираться.
Спасибо!
doubters
Postby doubters » Mon Feb 18, 2019 4:31 am
На лист TechDraw можно кинуть чертежи и из Sketcher, и из Draft, если что.
Видео: https://www.datafilehost.com/d/8e37ea7e
Поэтому, смысла городить ещё какие-то шаблоны в других модулях нет.
Лапчатый
Postby Лапчатый » Tue Mar 05, 2019 9:28 pm
FreeCAD 0.17.
Linux Mint 18.3, 64bit.
Прям сейчас попробовал установить шаблоны.
Распаковал архив в ~/.FreeCAD/Mod/TechDraw/Templates.
Установил шрифт. В Линухе это легко - в гляделке шрифтов есть кнопка "Установить".
Меню Правка->Параметры->TechDraw, прописал путь к шаблонам (в предыдущей строке) и шаблон по умолчанию.
Кирдык.
Верстак TechDraw исчез ваще. В списке установленных верстаков его нет, в списке верстаков, которые можно было бы установить, нет тоже.
Как его вернуть, никак не соображу.
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Wed Mar 06, 2019 10:26 am
Посмотрите, что там в report view появляется. Напишем баг-репорт.
Может поможет сбросить настройки. Edit->Preferences, слева внизу кнопка reset. Если хочется таки сохранить старые настройки (на всякий случай), найдите и переименуйте .cfg-файлы (system.cfg, user.cfg) (в винде они в %APPDATA%\FreeCAD обитают).
doubters
Postby doubters » Wed Mar 06, 2019 10:27 am
Похоже, стандартные моды, находящиеся в директории /usr/share/freecad/Mod не должны иметь повторяющиеся названия в ~/.FreeCAD/Mod
Переименуйте ~/.FreeCAD/Mod/TechDraw в любое другое название (кроме тех, что указаны выше) и рабочее окружение TechDraw вновь будет доступно. Соответственно, после этого укажите корректные пути к шаблонам.
