Шаблоны ГОСТ для TechDraw
Пошаманил немного и сделал несколько чертёжных рамок, приближенных к ГОСТ для модуля TechDraw. Для корректного отображения необходим установленный в системе шрифт ГОСТ тип А, наклонный (прилагается в архиве).
Пользуйтесь, изменяйте, делитесь.
- techdraw_gost.tar.gz
- (420.92 KiB) Downloaded 856 times
- Tamirov.ru
Re: Шаблоны ГОСТ для TechDraw
Скажите, пожалуйста, как правильно устанавливать шаблоны?
Вроде 2 варианта есть, куда фйлы класть: либо в каталог, где установлен сам FreeCad (например: $INSTALL_DIR/Mod/TechDraw/Templates/) или в каталог пользовательских файлов (например: C:\Users\user-name\AppData\Roaming\FreeCAD\...)
Частный вебмастер, разработка сайтов, продвижение сайтов.
Это не имеет значения, главное - потом в настройках прописать путь к ним. По умолчанию штатные шаблоны установлены в директории /usr/share/freecad-daily/Mod/TechDraw/Templates (к сожалению, не могу сказать за Windows). Если у вас стабильная версия программы, то вместо freecad-daily будет просто freecad.Tamirov.ru wrote: ↑Sat Feb 16, 2019 6:59 pm Скажите, пожалуйста, как правильно устанавливать шаблоны?
На изображении красным подчёркнут путь, по которому будет открываться шаблон при нажатии кнопки "вставить новый лист по умолчанию", а жёлтым подчёркиванием указана директория, которая будет открываться при нажатии кнопки "вставить новую страницу с помощью шаблона" модуля TechDraw.
- img.png (141.47 KiB) Viewed 11622 times
- Tamirov.ru
Спасибо!
Ещё маленький вопрос. А шаблоны в основном, и ваши, в частности, они для нескольких верстаков подходят, например, для Sketcher, Draft модулей? Или по-хорошему для каждого верстака свой шаблон только может быть?
Я читал в справке, что частично шаблоны могут быть взаимозаменяемы, но могут не доступны быть для редактирования текстовые поля, например.
Пока не очень понимаю, как Вы собираетесь печатать из других модулей, кроме специально для этого предназначенных: TechDraw, Drawing и drawing_dimensioning (не поддерживается). Просто через Файл -> Печать? Если так, то откуда в этом случае брать шаблоны?Tamirov.ru wrote: ↑Sat Feb 16, 2019 10:22 pm Или по-хорошему для каждого верстака свой шаблон только может быть?
- Tamirov.ru
Я пока изучаю только программу, думал в Sketcher и Draft можно аксонометрию изобразить (в TechDraw можно, в курсе). Ладно буду дальше разбираться.
Спасибо!
Спасибо!
На лист TechDraw можно кинуть чертежи и из Sketcher, и из Draft, если что.
Видео: https://www.datafilehost.com/d/8e37ea7e
Поэтому, смысла городить ещё какие-то шаблоны в других модулях нет.
FreeCAD 0.17.
Linux Mint 18.3, 64bit.
Прям сейчас попробовал установить шаблоны.
Распаковал архив в ~/.FreeCAD/Mod/TechDraw/Templates.
Установил шрифт. В Линухе это легко - в гляделке шрифтов есть кнопка "Установить".
Меню Правка->Параметры->TechDraw, прописал путь к шаблонам (в предыдущей строке) и шаблон по умолчанию.
Кирдык.
Верстак TechDraw исчез ваще. В списке установленных верстаков его нет, в списке верстаков, которые можно было бы установить, нет тоже.
Как его вернуть, никак не соображу.
Кирдык.
- DeepSOIC
Посмотрите, что там в report view появляется. Напишем баг-репорт.
Может поможет сбросить настройки. Edit->Preferences, слева внизу кнопка reset. Если хочется таки сохранить старые настройки (на всякий случай), найдите и переименуйте .cfg-файлы (system.cfg, user.cfg) (в винде они в %APPDATA%\FreeCAD обитают).
Похоже, стандартные моды, находящиеся в директории /usr/share/freecad/Mod не должны иметь повторяющиеся названия в ~/.FreeCAD/Mod
Переименуйте ~/.FreeCAD/Mod/TechDraw в любое другое название (кроме тех, что указаны выше) и рабочее окружение TechDraw вновь будет доступно. Соответственно, после этого укажите корректные пути к шаблонам.
