Шаблоны ГОСТ для TechDraw
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
abrosimov-a-a
Re: Шаблоны ГОСТ для TechDraw
Postby abrosimov-a-a » Wed Jan 29, 2020 7:34 am
Для включения кода в открытый проект, необходимо создать Issue на GITHUB. В нем описать ответы на вопросы: Что? Зачем? Почему? вы хотите сделать. В данном случае, должен быть еще и разбор лицензии на GOSTRUS, сравнение с имеющимся кодом. После этого происходит обсуждение между всеми заинтересованными лицами, принятие окончательного стратегического решения по этому Issue. Исходя из принятых решений пишется код, формируется PR. Происходит обсуждение конкретной реализации и принимается решение о доработке/включению PR в основную ветку.
-=SpV=-
Postby -=SpV=- » Wed Jan 29, 2020 7:38 am
Жуть какая, да я по видимому вообще не то делал :)
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Wed Jan 29, 2020 9:58 am
-=SpV=- wrote:
Wed Jan 29, 2020 7:19 am
На GitHub я сделал ответвление шаблонов "ТЫК" создал Pull request, который мне успешно отклонили, ...
Этот чтоли? https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/2931
Судя по всему, вы сами его и закрыли: "xSpVx closed this 5 days ago".
Описание конечно лучше бы получше сделать... тыкните меня в новый, я оставлю там какой-нибудь комментарий. Разработчика techdraw упоминуть желательно. Я к сожалению не в теме немного.
для фрикада этого не требуют. Пишите "что-зачем-почему " прямо в пуллреквест, можно ещё на эту ветку сослаться.
Это лицензия на асконовский шрифт чтоли? Обязательно упоминуть, это тонкий момент. Вероятно, отклонят, чтобы "не нарываться".
-=SpV=-
Postby -=SpV=- » Wed Jan 29, 2020 11:32 am
Да, этот.
Да закрыл, но после того как пункт Add files via upload был отклонён (крест красный стоит), так что смысла в открытом запросе по моему нет, вот и закрыл.
Может потом когда-нибудь осилю разобраться и написать по правилам, которые выше описаны, а пока что я там как "слепой котёнок тычусь носом".
Шрифт не Асконовский, имеет лицензию OFL (SIL Open Font License) скачан с вот этого сайта
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Wed Jan 29, 2020 11:38 am
Красный крестик - это значит автоматизированная сборка провалилась. Она могла провалиться как из-за ваших изменений (что, кстати, маловероятно; если так, значит надо исправлять проблемы), либо по другим причинам (например, кто-то с прямым доступом к репозиторию закомитил что-то нехорошее, бывает; иногда просто машина сборки с катушек слетает и надо конфиги править - это всё не наши заботы). Надо нажать на крестик и почитать логи, что там такое случилось. Это не значит, что пулл-реквест отклонён.
-=SpV=-
Postby -=SpV=- » Wed Jan 29, 2020 11:46 am
Ну собственно как я и говорил мне не хватило знаний, теперь буду знать, в общем хочу поправить шаблоны немного после правок попытаюсь ещё, поди прокатит.
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Wed Jan 29, 2020 12:37 pm
Глянул я логи. Из 4х сборок три успешно, и одна провалилась на самотестировании:
ERROR: testAll (TestPythonSyntax.PythonSyntaxTestCase)
File "/usr/local/Mod/Test/TestPythonSyntax.py", line 44, in testAll
test_python_syntax(mod_dir, self.whitelist)
File "/usr/local/Mod/Test/TestPythonSyntax.py", line 27, in test_python_syntax
raise RuntimeError("there are some files not parse-able with the used python-interpreter" + message)
RuntimeError: there are some files not parse-able with the used python-interpreter
1 python files are not parseable:
1 invalid syntax (/usr/local/Mod/Path/PathScripts/post/dynapath_post.py, line 261)
FAIL: test_static_material_nonlinar (femtest.app.test_ccxtools.TestCcxTools)
File "/usr/local/Mod/Fem/femtest/app/test_ccxtools.py", line 194, in test_static_material_nonlinar
analysis_dir=analysis_dir,
File "/usr/local/Mod/Fem/femtest/app/test_ccxtools.py", line 309, in input_file_writing_test
"ccxtools write_inp_file test failed.\n{}".format(ret)
AssertionError: ccxtools write_inp_file test failed.
Comparing /usr/local/Mod/Fem/femtest/data/ccx/mat_nonlinear.inp to /tmp/FEM_unittests/FEM_ccx_matnonlinear/Mesh.inp failed!
@@ -19855 +19854,0 @@
-1274,
@@ -19910,0 +19910 @@
+1274,
Ran 370 tests in 30.036s
FAILED (failures=1, errors=1)
Это территория FEM, шаблоны techdraw тут явно никак сломать не могли.
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Wed Jan 29, 2020 1:11 pm
Красный крестик - это значит автоматизированная сборка провалилась...
На всякий случай уточню (сам тоже в общих чертах имею представление) для -=SpV=- и других.
Проект FreeCAD использует тестировщик сборок "Travis CI" https://ru.wikipedia.org/wiki/Travis_CI
Это web-сервис, бесплатный для значимых Open source проектов. Берет с GitHub код и компилирует его в своей виртуальной машине на предмет грубых ошибок в коде, уязвимостей случайных и намеренных и т. п. Затем даёт заключение о возможности коммита или нет.
Частный вебмастер, разработка сайтов, продвижение сайтов.
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Thu Jan 30, 2020 11:02 am
Только, пожалуйста, помните про нежелательность трансформаций. Если Rotate или инверсия - нормально т. к. без них не обойтись.
То transform="translate(0,-232)" - двигать блоки - точно неправильно.
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Thu Jan 30, 2020 12:17 pm
а можете обосновать? Какие конкретно проблемы от этого возникают? Быстрый гуглинг что-то не помог, всё что я нашёл выглядит как педантизм, для любителей свг-ши в блокноте писать... Или это реально здесь нужно?
