Чертежи, метки, внешняя геометрия
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
memfis
Postby memfis » Wed Mar 13, 2019 7:57 am
Есть эскиз, на его основе делаю чертеж, ТечДрайв. Вижу и легко ставлю размеры. НО КАК?!? -
1. сделать метки, описания? - например как на сборочном чертеже ссылки/сноски/номера деталей?!
2. шероховатости и допуски?
3. при эскизировании вижу кнопку, да и в меню тоже, "Внешняя геометрия". КАК?!? - я предполагал бы, что это возможность использовать в текущем редактируемом эскизе данные другого эксиза. Как это использовать?
doubters
Re: Чертежи, метки, внешняя геометрия
Postby doubters » Thu Mar 14, 2019 12:53 am
Почти все описанные способы - лишь временное решение вопросов, т.к. по уму надо дорабатывать модуль.
1) Вообще, на любой нестандартный ход всегда можно ответить применением заранее заготовленных стрелок/фигурок/etc в формате SVG и загружать их на чертёж в TechDraw по мере необходимости. Но это слишком прямолинейно, поэтому в некоторых случаях можно воспользоваться вставкой аннотации, в которой символами получится имитировать некоторые фигуры: те же стрелки, или обычные линии. Кроме того аннотации можно вращать.
Есть ещё один способ получить текст в прямоугольнике (или просто прямоугольник, в который легко вставить аннотацию) с помощью Spreadsheet, но там нужно объединять ячейки.
2) Для шероховатестей см. п.1. а вот допуски можно выставлять стандартно при простановке размеров.
3) Не очень понятно про какую кнопку речь - нужен скрин.
Да, всё верно - голь на выдумки хитра.
memfis
Postby memfis » Thu Mar 14, 2019 7:27 am
я как временное решение использую для отрисовки (сборочных пояснений для стороннего читателя чертежа) дополнительные элементы прямо на эскизе - плохо, конечно, толщина лниний неадекватна.
Вставкой (аннотации) я тоже пользуюсь, знать бы еще где для нее можно выставлять параментры по умолчанию (размер шрифта, шрифт, текст), да чтоб копировались такие Аннотации не вверх по дереву в файл (проекта), а в сам чертеж.
Скрин при раскрытом меню не делается, лень разбираться Внешняя геометрия так -
Меню-Скетч-Геометрия эскиза - ближе к низу по горячей кнопке Х Внешняя геометрия
Лапчатый
Postby Лапчатый » Sun Mar 31, 2019 7:17 pm
К настоящему времени модуль TechDraw IMHO пока непригоден для подготовки полновесных чертежей.
Поэтому делаю в TechDraw максимально, что он может, затем чертёж через формат SVG экспортирую в Visio.
В Visio, с которым знаком более 20 лет, довожу чертёж до требуемых кондиций.
Читал здесь, что чертёж также можно доработать в LibreCAD. Но тогда экспортировать логично через DXF.
memfis
Postby memfis » Tue May 21, 2019 7:41 am
Активно, в течение месяца использовал эти инструменты.
Применять следует с осторожностью, по состоянию на
OS: Arch Linux (GNOME/gnome-xorg)
Version: 0.19.16793 (Git) AppImage
Hash: 51c317dc96e41a9a39b9bbec9ab73c2604597e28
Python version: 3.7.1
Qt version: 5.6.2
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
1. потребляет массу ОЗУ и процессора. Для облегчения жизни следует поснимать галки автообновления и автоудаления избыточных ограничений -
Снимок экрана от 2019-05-21 10-37-15.png (371.33 KiB) Viewed 246 times
2. Если этого не сделать, то редактируя один эскиз рискуете вернуться в другой и увидеть ПОЛНОСТЬЮ удаленными ВСЕ ранее заданные ограничения. Присходит это молча, без каких-либо уведомлений.
Снятие галок не приводит к рассогласованию взаимозависмых эскизов - здесь под Автообновлением понимается обновление (пересчет) всего того, что прямо или косвенно зависит от редактируемого эскиза, потребляет много ресурсов, а это может означать фризы на десяток-другой секунд после каждого чиха в эскизе. После завершения редактирования текущего эскиза (по кнопке Закрыть или иному способу выхода/смены активного эскиза) пересчет все равно будет сделан автоматически.
