как использовать внешнюю геометрию - отвечаю
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
memfis
Postby memfis » Tue Mar 26, 2019 7:27 am
Режим, во всяком случае для меня,оказался неочевидным для использования. Оказалось - работает.
Есть эксиз1, на котом Деталь1, состоящая их Х линий. И таких эскизов - сколько надо.
Делаем новый эскиз, в который -
а) нужно скопировать Эскиз1 - т.е. в этот новый эскиз внедрить полностью независимую после копирования копию Эскиза1 (т.е. редактирование в новом эскизе скопированного НЕ влияет на исходник и наоборот). Для этого в режиме редактирования нового эскиза слева в дереве управления проектом Модель делаем видимым Эскиз1 и нажав на кнопку Копировать геометрию другого эксиза (гор. кн. С указана некорректно) прицелом ткнуть на любую часть копируемого Эксиза1. Прицелом тыркаем на любой компонент копируемого эскиза = скопировано целиком.
б) нужно в новый эскиз внедрить связанное с Эскизом1 (т.е. редактирование Эскиза1 повлечет изменение и в новом эскизе) - аналогично с п. а, кнопка Добавить внешнюю геометрию (г.кн. Х) и прицелом на НУЖНЫЕ части эскиза1 = вставятся только выбранные прицелом.
doubters
Re: как использовать внешнюю геометрию - отвечаю
Postby doubters » Tue Mar 26, 2019 1:21 pm
Ничего не понятно. Можешь сделать скринкаст и бросить его на файлообменник?
memfis
Postby memfis » Tue Mar 26, 2019 5:49 pm
При редактировании эскиза, назовем его Э3, может возникнуть надобность воспользоваться наработками других эскизов. Например, в Э3 хотим нарисовать прямоугольник, а к нему пририсовать то, что уже есть на Э2 (деталь?) и далее "это" из Э2 свободно редактировать (так, чтобы исходник на Э2 оставался неизменным, например на Э2 треугольник, который своей вершиной должен начинаться из правого нижнего угла прямоугольника на Э3). Кроме этого хотим, чтобы прямоугольник на Э3 своей левой гранью прилегал к ребру фигуры на Э1 (эскиз 1). Для этого удобно использовать возможности -
1. Меню-Sketch-Геометрия_эскиза-точная_копия. При выборе этой опции "мышь" превращается в перекрестие прицела. Этим прицелом можно указать на ЛЮБОЙ элемент на Эскизе2 (для этого Э2 должен быть ВИДИМЫМ, мы его должны видеть - регулируется нажатием пробела на скрываемом/или видимом эскизе в комбопаннели). После попадания прицелом и тапом (кликом) ВЕСЬ эскиз Э2 полностью скопируется в Э3, получится единый независимый эскиз, ПРИ ЭТОМ -
1.1. скопированный из Э2 объект можно будет перемещать внутри Э3, но будет НЕЛЬЗЯ (обычным способом - "скопированные" размеры будут отображены другим цветом) менять размеры скопированных элементов (однако если удалить "скопированный" размер, то вместо него можно будет установть новый). Такие перемещения не будут влиять на исходный Э2
1.2. при редактировании размеров на Э2 все внесенные изменения будут отражаться в Э3
2. Меню-Sketch-Геометрия_эскиза-Внешняя геометрия. При выборе этой опции "мышь" превращается в перекрестие прицела. Этим прицелом можно указать на элемент на Эскизе1 (для этого Э1 должен быть ВИДИМЫМ, мы его должны видеть - регулируется нажатием пробела на скрываемом/или видимом эскизе в комбопаннели). После попадания прицелом и тапом (кликом) ЛИШЬ попавший под прицел элемент эскиза Э1 станет НЕИЗМЕНЯЕМЫМ (при редактировании Э3) элементом, который можно использовать для привязок (или задания других ограничений) Эскиза3. При этом если в Эскизе1 изменится положение элементов, используемых в Э3, то и внутри Э3 все соответсвующим образом изменится.
Лучше попробовать самим.
doubters
Postby doubters » Wed Mar 27, 2019 12:12 pm
Всё-таки многим нужны скринкасты. Просьба подтвердить, если на анимации я всё правильно изобразил:
memfis
Postby memfis » Wed Mar 27, 2019 4:15 pm
Да, все изображено верно.
