Перевод Wiki и интерфейса
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Tamirov.ru
Re: Перевод Wiki и интерфейса
Postby Tamirov.ru » Mon Jul 01, 2019 2:10 pm
-=SpV=- wrote: Mon Jul 01, 2019 12:49 pm "не все переводчики одинаково полезны" :D
Ну предложите вариант, учитывая, что ломаная состоит из прямолинейных сегментов только (или я ошибаюсь?).. А здесь +кривые.
Частный вебмастер, разработка сайтов, продвижение сайтов.
mad_max
Postby mad_max » Tue Jul 02, 2019 2:44 am
Tamirov.ru wrote: Mon Jul 01, 2019 2:10 pm Ну предложите вариант, учитывая, что ломаная состоит из прямолинейных сегментов только (или я ошибаюсь?).. А здесь +кривые.
Да, вы совершенно правы, не только линии. А потому термин оставил как есть - Полилинии.
Join me.
mad_max
Postby mad_max » Wed Jul 03, 2019 10:58 am
Закончил перевод Sketcher Workbench:
https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_Workbench/ru
Коментарии и замечания приветствуются.
Join me.
memfis
Postby memfis » Wed Jul 03, 2019 5:19 pm
Про Вики Эскиза - вот при создании линии пишут - Если вы хотите нарисовать горизонтальную линию длиной 100 мм, начиная с координат (0,0), вы активируете инструмент линии, нажмите на экран или вводите координаты (0,0) для первой точки, затем нажимаете второй раз или вводите координаты второй точки (100,0).
Но куда вводить координаты?
Здесь следует иначе - " Переключить эскиз в режим вспомогательной геометрии. Вспомогательная геометрия показана синим цветом и отбрасывается вне режима редактирования эскиза."
Вместо "отбрасывается" имеет смысл отразить назначение - вся вспомогательная геометрия видна только при редактировании этого эскиза. Ее будет нельзя использовать, увидеть в любом другом эскизе, детали и пр.
mad_max
Postby mad_max » Thu Jul 04, 2019 2:22 am
memfis wrote: Wed Jul 03, 2019 5:19 pm Про Вики Эскиза - вот при создании линии пишут - Если вы хотите нарисовать горизонтальную линию длиной 100 мм, начиная с координат (0,0), вы активируете инструмент линии, нажмите на экран или вводите координаты (0,0) для первой точки, затем нажимаете второй раз или вводите координаты второй точки (100,0).
Их никуда вводить не нужно. Обратите внимание на то, что это пример, сравнение с "традиционным" способом черчения в других САПР.
memfis wrote: Wed Jul 03, 2019 5:19 pm Здесь следует иначе - " Переключить эскиз в режим вспомогательной геометрии. Вспомогательная геометрия показана синим цветом и отбрасывается вне режима редактирования эскиза."
Суть этого интсрумента раскрыта в его подробном описании:
https://www.freecadweb.org/wiki/Sketche ... ruction/ru
Здесь же дано краткое описание, котрого вполне достаточно для понимания назначения инструмента. А вот слово "отбрасывается", пажалуй нужно заменить на "скрывается".
Join me.
mad_max
Postby mad_max » Thu Jul 04, 2019 4:48 am
Перевел:
Новый эскиз:
https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_NewSketch/ru
Join me.
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Mon Jul 08, 2019 6:51 pm
mad_max wrote: Thu Jul 04, 2019 4:48 am Перевел:
Новый эскиз:
...при использовании верстака PartDesign предпочтительно использовать его собственный выделенный предназначенный для создания эскиза инструмент.
You can change an offset to any of the three planes and the side of the offset.
Вы можете выбрать любую из трех плоскостей для размещения эскиза.
Вы можете задать положительное или отрицательное смещение параллельно любой из трех плоскостей.
mad_max
Postby mad_max » Tue Jul 09, 2019 3:16 am
Tamirov.ru wrote: Mon Jul 08, 2019 6:51 pm ...при использовании верстака PartDesign предпочтительно использовать его собственный выделенный предназначенный для создания эскиза инструмент.
Спасибо, исправил!
Join me.
mad_max
Postby mad_max » Tue Jul 09, 2019 3:21 am
Join me.
Tamirov.ru
Postby Tamirov.ru » Tue Jul 09, 2019 3:24 pm
mad_max wrote: Tue Jul 09, 2019 3:21 am
В английской версии https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_ViewSection кажется перепутаны подписи под рисунком
Partially hidden sketch and fully visible sketch
Наверное логичнее так
Fully visible sketch and partially hidden sketch
https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_MapSketch/ru
В представлении модели мы видим Pad001 видимым, а Pad скрытым и видим правильную модель.
В представлении модели мы делаем Pad001 видимым, а Pad скрытым и видим правильную модель.
Честно говоря, я в английской версии не въезжаю в смысл данного примера.. что они восстановили?..
