Assembly2 не пашет
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Ater_Effigies
Assembly2 не пашет
Postby Ater_Effigies » Fri Jun 14, 2019 5:11 pm
Доброго времени суток.
Система:
OS: Linux Mint 18.1 Serena
Version: 0.18.1.
Python version: 2.7.12
Locale: Russian/RussianFederation (ru_RU)
Проблема: Assembly2 не работает от слова совсем. При попытке сделать что-либо выдает следующее:
The assembly2 solver failed to satisfy the constraint "planeConstraint01".
possible causes
- impossible/contridictorary constraints have be specified, or
- the contraint problem is too difficult for the solver, or
- a bug in the assembly 2 workbench
potential solutions
- redefine the constraint (popup menu item in the treeView)
- delete constraint, and try again using a different constraint scheme.
Delete constraint "planeConstraint01"?
Есть еще верстак A2plus, который, казалось бы, работает адекватно, но нет. У него тоже периодически сносит крышу и он начинает ругаться непонятно на что, ибо он даже не кажет, в каком месте его что не устраивает. Он же выдает следующее сообщение:
Constraints inconsistent. Cannot solve System.
Please delete your last created constraint !
В какую сторону копать, чтобы завести хотяб один из этих верстаков?
Re: Assembly2 не пашет
Postby chrisb » Fri Jun 14, 2019 5:14 pm
Assembly2 is a bit outdated, try A2plus.
Ater_Effigies
Postby Ater_Effigies » Sat Jun 15, 2019 8:49 am
A2plus тоже работает не стабильно. В моей сборке не понятно почему он стал выдавать такое сообщение:
Причем, не понятно, в каком месте ошибка и что ему мешает. Если удалить все зависимости и собрать снова, то ошибка может пропасть, но от чего она возникает -- не понятно. Пересобирать так каждый раз сборку и выставлять заново зависимости как-то глупо.
