ОС: Ubuntu 14.04
FreeCAD_0.18-16117-Linux-Conda_Py3Qt5_glibc2.12-x86_64
В аттачменте файл проекта.Верстак "Part". При попытке вырезать из объекта "Cut" объект "FussionScrew-" (или любой подобный с индексом) программа просто закрывается без любых сообщений.
Пытался тоже сделать на 0.17 версии и получил тот же результат. Пробовал в 0.19 делать новую модель и вырезка - работает замечательно.
На всякий случай приложил и лог в аттачмент.
Проблема при обрезке моделей
- FC.log
- (22.69 KiB) Downloaded 86 times
- CentalMount.FCStd
- (55.15 KiB) Downloaded 79 times
Re: Проблема при обрезке моделей
Проблема на самом деле в ваших объектах "FusionScrew".
FreeCAD плохо воспринимает множественные объединения, а вы одной операцией объединили 3 объекта.
Кстати у меня такой фокус не проходит - происходит объединение только двух, а третий всегда остается "за бортом" и его нужно присоединять отдельной командой.
А вот если создавать объекты "FusionScrew" последовательным попарным объединением, тогда они прекрасно вычитаются из вашего "Cut"...
Вычитание происходит, но результат маркируется "A fatal error occured when running boolean operation".
P.S.
Кстати ваш пример и в 19-й версии ведет себя аналогично...
Не заметил такого. Ничего не закрывается.программа просто закрывается без любых сообщений
P.S.
Ну обрезка пересечений сгруппрованных объектов до этого момента работала превосходно. Это не первый мой проект. Победить ошибку удалось, сдвинув все отсекаемые объекты. Но, опять же, это частный случай, что можно так вот выкрутиться.
Плохо то, что программа при этом завершается ненормально, не выдавая сообщений. Даже в логе осталась запись о терминации процесса, но не о ошибке и причине вызова ошибки.
ПС: То, что программе это не по силам, такие вещи проделывать, навивает грусть. Я создаю шаблон с относительными параметрами и определенного профиля. Подобный шаблон размножаю на нужное количество экземпляров, которые тоже размещаю, но уже абсолютно. Это сильно экономит время при разработке.
