Соединить две взаимно наклонные детали
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Vcoder
Postby Vcoder » Sun Aug 11, 2019 8:36 pm
Не могу придумать, как "соединить" наклонную цилиндрическую часть с основанием. Подскажите плз...
OS: Ubuntu 18.04.3 LTS
Version: 0.16.
Build type: None
Python version: 2.7.14+
OCC version: 6.9.1.oce-0.18
mount.fcstd
(10.76 KiB) Downloaded 58 times
DeepSOIC
Re: Соединить две взаимно наклонные детали
Postby DeepSOIC » Sun Aug 11, 2019 9:38 pm
Для этого есть Part Loft.
Но:
* Loft не умеет брать грани с тел, их нужно отделить (например, Draft Facebinder-ом)
* у этой месяцевидной хрени внешняя грань разрезана швом. Он мешает. Убрать его можно, перемоделировав "месяц". Например, сделать его выдавливанием одного месяцеобразного эскиза.
* даже если убрать шов, Loft не работает. :(
Можно пытаться по-другому. Сделать рёбрами, например.
doubters
Postby doubters » Tue Aug 13, 2019 5:16 pm
Не очень понятно выражение "соединить". Поставить одну (цилиндрическую) на другую (плоскость)? Если да - посмотрите пример (хостинг несколько тормозной): https://www.datafilehost.com/d/aed2652d
А вообще - на практике подобной задачи появиться не может, т.к. при моделировании любой из деталей, ей сразу нужно задавать параметры, в т.ч. углы наклона и прочее. В Вашем случае это нужно было сделать на стадии черчения в скетче.
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Tue Aug 13, 2019 6:22 pm
Я думаю, vcoder хочет заполнить пространство между этими двумя элементами материалом, чтобы получить одно тело. Как-то примерно так:
Vcoder
Postby Vcoder » Wed Aug 14, 2019 7:05 pm
Это значит построить конструкцию, которая будет удерживать цилиндрическую часть в виде выдавленного полумесяца над основанием в виде бумеранга в том самом положении, в котором она находится в примере. DeepSOIC понял меня совершенно правильно, разве что нет нужды растягивать поддержку на всё основание, достаточно если она будет просто под цилиндрической частью.
Вы совершенно правы, положение и углы наклона цилиндрической части были мною заданы на стадии черчения именно такими, какие мне нужны. Затруднение возникло в том, как соединить её с основанием, сделав всё это единым телом.
А "на практике подобной задачи появиться не может" слишком смелое заявление. Данная конструкция - крепление веб-камеры на 3д-принтер.
vmzsoft
Postby vmzsoft » Fri Aug 16, 2019 9:26 am
Ну например вот так - 2 цилиндра и три кубика - это и есть все примитивы для конструирования: ;)
doubters
Postby doubters » Wed Aug 21, 2019 1:02 pm
Да, согласен, что иногда приходится доделывать что-то, или подчищать чьи-то хвосты.
В таком случае можно воспользоваться утилитой лофта, правда, для корректного лофтинга придётся вычленять рёбра отдельно, строить из них грани, а уж потом их соединять в оболочку. Ну и при необходимости преобразовывать получившуюся оболочку в твёрдое тело:
https://yadi.sk/i/GZE86B0km3GAHA
Vcoder
Postby Vcoder » Mon Sep 16, 2019 7:17 pm
Отпишусь о том, как добился результата.
В OpenSCAD есть функция "hull", которая делает в точности то, что мне было нужно. Жаль, что во фрикаде подобной нет.
Собственно результат во вложении.
Данная модель успешно изготовлена на 3д-принтере и не менее успешно выполняет свою функцию.
