Установка freecad 19pre для проверки ошибок draft верстака
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
doubters
Re: Установка freecad 19pre для проверки ошибок draft верстака
Postby doubters » Sat Aug 31, 2019 11:58 am
cynabr wrote:
Fri Aug 30, 2019 10:46 am
Где то можно готовое взять?
Можно взять самодостаточные пакеты с FreeCAD здесь:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/
Только перед запуском сделайте файл исполняемым.
vmzsoft
Postby vmzsoft » Sat Aug 31, 2019 4:54 pm
Что я не так делаю? Семерка, 32 бита.
Открыл Фрикад 18, создал новый пустой проект, переключился на верстак Draft, поставил 5 точек, провел по ним кривую Безье.
Никаких ошибок...
Закрыл. Никаких ошибок...
cynabr
Postby cynabr » Sat Aug 31, 2019 6:21 pm
Не знаю чего не так. Я наконец то разобрался с готовыми пакетами (проблема в английском языке) лень читать тонну текста а файлы находились снизу страницы.
В общем поставил версию:
OS: Linux Mint 18.1 (KDE//usr/share/xsessions/plasma)
Version: 0.19.17935 (Git) AppImage
Hash: bdc229f51e959caedf24459c1b9c9de7f6567298
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.12.1
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
Открыл>создал новый пустой файл>выбрал верстак драфт>выбрал точки и поставил случайным образом штук 4-5> выбрал кривую безье (привязки - ближайшие и woking plane) привязался к первой точке, щелкнул повел дальше (трекинг не появился) щелкнул по следующей точке = кривой нет, в отчете ошибка
<class 'RuntimeError'>
  File "/tmp/.mount_FreeCA2mes8U/usr/Mod/Draft/DraftTools.py", line 925, in action
    self.ui.redraw()
  File "/tmp/.mount_FreeCA2mes8U/usr/Mod/Draft/DraftGui.py", line 979, in redraw
    self.checkLocal()
  File "/tmp/.mount_FreeCA2mes8U/usr/Mod/Draft/DraftGui.py", line 1366, in checkLocal
    self.labelx.setText(translate("draft", "Global X"))
RuntimeError: Internal C++ object (PySide2.QtWidgets.QLabel) already deleted.
Выглядит точно так же как в версии 0,18 stable только номер ошибки другой в одной из строк:
File "/usr/share/freecad/Mod/Draft/DraftGui.py", line 1261, in checkLocal
RuntimeError: Internal C++ object (PySide.QtGui.QLabel) already deleted.
Далее удалил из домашнего каталога все упоминания про ~/.freecad а так же ~/.config/freecad
Запускаю, фрик такой же как был при первом запуске, тоесть чистый и пустой (я там создавал какие то панельки свои еще чего то передвигал). Ошибка никуда не делась.
cynabr
Postby cynabr » Sat Aug 31, 2019 6:22 pm
Спасибо, разобрался сам. Надо было быть внимательней. К сожалению вечером нет много желания вникать в сложные не русские буквы. Я не понял сначала чего такое апимадж, хотя нашел его в первый же раз как собрался ставить 19 версию... Теперь разобрался.
Postby Kunda1 » Sun Sep 01, 2019 4:11 pm
cynabr
Postby cynabr » Sun Sep 01, 2019 8:01 pm
Полагаю что это означает что проблему признали...
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Sun Sep 01, 2019 8:09 pm
ХЗ что это значит, может просто Kunda1 запостил ссылку на трекер, не найдя уже существующую.. Кроме меня, кажется, проблему пока никто не воспроизвёл.
mad_max
Postby mad_max » Thu Sep 12, 2019 4:23 am
Я попробовал, воспроизвести проблему не удалось. Но зато я заметил, что не работает инструмент масштабирования.
Join me.
