Пересчёт координат примитивов.
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Markyha
Postby Markyha » Fri Sep 13, 2019 8:53 am
OS: Windows 7
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Russian/RussianFederation (ru_RU)
Подскажите пожалуйста! Можно ли автоматически пересчитывать координаты примитивов? Если такого инструмента нет, то как проще его сделать?
У меня (верстак Part) два примитива Куб - Х=2 и Цилиндр - Х=5. Они объединены Fusion где X=10. Как автоматически пересчитать координату Х? Так чтобы получить Куб - Х=12 и Цилиндр - Х=15 и Fusion X=0. То есть примитивы остаются на месте, но меняется координата Х
DeepSOIC
Re: Пересчёт координат примитивов.
Postby DeepSOIC » Mon Sep 16, 2019 6:39 am
Такой функции нет. Но может быть, можно выкрутиться.
Если я правильно понимаю, вы хотите собрать конструкцию, группируя разные примитивы и перемещая эти группы вручную, а потом взорвать. Можно делать это, объединяя в Compound. Потом удалить вложенность с помощью Lattice2 Downgrade to leaves, и взорвать компаунд.
Markyha
Postby Markyha » Mon Sep 16, 2019 10:33 am
С Lattice2 не работал. Пробую, но как я понял такой способ не сохранит исходные примитивы? Я правильно понимаю?
