FreeCAD 0.18 шпоночный паз
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
GRAY
Postby GRAY » Sat Sep 21, 2019 12:30 pm
Раньше пользовался FreeCAD 0.16. Учился пользоваться посмотрев отличные уроки на YouTube канале - https://www.youtube.com/user/cad1919. Все было довольно легко и понятно. Например вот как раньше можно было сделать шпоночный паз - https://www.youtube.com/watch?v=JMZhEen ... lX&index=7
И вот пришлось перейти на версию 0.18. Теперь не понятно как сместить плоскость скетча ? Как в Part Design вычесть одну деталь из другой ?
В верстаке Part вычесть одну деталь из другой не сложно. Все легко и логично. В Part Design же сколько не бился, сколько не читал документацию так и не понял как здесь все работает.
Может кто нибудь помочь - ?
DeepSOIC
Re: FreeCAD 0.18 шпоночный паз
Postby DeepSOIC » Sat Sep 21, 2019 4:17 pm
Выделить скеч. На панели свойств, отредактировать координату Z свойства AttachmentOffset. Работает в том числе и для скечей на гранях. Редактировать нужно всегда координату Z, не зависимо от того, в какой плоскости находится скеч, так как эти координаты в координатном пространстве самого скеча.
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Sat Sep 21, 2019 4:59 pm
На верстаке Part обычно удобнее, просто вычитаем два тела друг из друга и всё. Никто не запрещает этим пользоваться.
На верстаке PartDesign тоже можно, но как-то сложно. Примерно так.
0. Смоделировали 2 тела: Body и Body001. Допустим, хотим вычесть Body из Body001.
1. Активировать Body001. (двойной щелчок по Body001 в дереве, должно подсветиться синим цветом и стать жирными буквами)
2. Нажать PartDesign Boolean
3. Нажать кнопку Add body в окне Task
4. выделить другое тело
5. выбрать Cut в окне Task
ОК, готово.
Joiner
Postby Joiner » Sat Sep 21, 2019 7:52 pm
На верстаке PartDesign тоже можно, но как-то сложно. Примерно так...........................................................................
ОК, готово.
Прочитал, попробовал, получилось. Кое-что понял.
В Part Design есть возможность создать Тело и создать Деталь. С телом более-менее понятно...А зачем создавать Деталь?
Спасибо.
GRAY
Postby GRAY » Sat Sep 21, 2019 11:01 pm
Спасибо за помощь. Все работает.
