Размеры модели.
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
benasher
Размеры модели.
Postby benasher » Tue Sep 24, 2019 5:07 pm
Здравствуйте. Подскажите, чем вызвано такое изменение в размерах детали? С одной стороны сотые доли как бы не особо критичны но при 3д печати это сказывается не лучшим образом
О FreeCAD OS: Windows 10
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
DeepSOIC
Re: Размеры модели.
Postby DeepSOIC » Tue Sep 24, 2019 5:55 pm
Это потому что bounding box рассчитывается по триангулированной фигуре (а триангуляция рассчитывается для визуализации). Реальный размер должен быть правильный. Для экспорта в stl имеет смысл поднять точность триангуляции. Сделать это можно несколькими способами:
* отредакрировать свойство Deviation экспортируемого объекта. Deviation связано с точностью аппроксимации как точность_в_мм = (w+h+d)/3*value/100, где w,d,h - размеры bounding box, value - величина Deviation.
ИЛИ
* зайти в настройки: Edit->Preferences->Part Design->Shape View->Maximum deviation ... (насколько я понимаю, это лишь дефолтное значение deviation для новых объектов; на уже существующие объекты это, вероятно, не повлияет)
* создать триангуляцию вручную перед экспортом. Заходим в Mesh Design, Meshes->Create mesh from shape. Там можно выбрать алгоритм триангуляции, и задать точность аппроксимации.
Прецизионная версия Bounding box есть на аддон-верстаке Lattice2, которая считает размеры без использования триангуляции, по аналитической геометрии фигуры.
benasher
Re: Размеры модели.
Postby benasher » Wed Sep 25, 2019 3:14 am
ИЛИ
Здравствуйте. К сожалению, в моем случае это не проблема отображения модели на экране а действительный сдвиг размеров при экспорте в сторонние программы.
benasher
Re: Размеры модели.
Postby benasher » Wed Sep 25, 2019 2:20 pm
ИЛИ
Спасибо, помогло изменение в настройках. Касается всех объектов
