OS: Windows 7
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
Почему в верстаке Image не получается сделать обмер изображения? Просит указать первую точку, точку указываю, пробовал отрезок указать,
ввожу в поле расстояние, но кнопка "ок" не активизируется.
Верстак IMAGE не работает
- 2019-12-06_22-16-27.png (237.46 KiB) Viewed 4073 times
Re: Верстак IMAGE не работает
Я использовал этот верстак следующим образом:
1. Есть эскиз тела вращения,
2. Фотографирую эскиз,
3. Загружаю файл фотографии с помощью второй кнопки,
4. Указываю рабочую плоскость XY,
5. Рассчитываю масштаб моего эскиза с помощью третьей кнопки (указываю самый большой размер эскиза, первую точку самого большого размера эскиза, вторую точку этого же размера, потом щёлкаю по эскизу и ОК).
В итоге я имею эскиз в масштабе 1:1 (у меня эскизы 45-90 мм, очень удобно).
Теперь я просто обрисовываю все линии, ставлю ограничения. Закрываю скетч, вращаю, получаю тело вращение.
Всё.
Всё.
Qt version: 5.6.2
Не удается создать двумерное изображение в трехмерном пространстве.
ImagePlane появляется, а изображение нет.
Попытка изменить масштаб с помощью "Показать все" не помогает.
Подскажите, пожалуйста, как вылечить?
Спасибо.
Qt version: 5.6.2
Спасибо.
Аналогичное поведение верстка.Voldemar_ll wrote: ↑Mon Jan 06, 2020 9:59 pm OS: Windows 10
Qt version: 5.6.2
Спасибо.
Переустановка не помогает.
Попробуйте открыть вложенный файл.
Результат должен быть, как на скриншоте.
- Image.png (98.67 KiB) Viewed 3621 times
- shveller-uklon-polki.jpg (31.03 KiB) Viewed 3621 times
ImagePlane появляется, а изображение нет. Спасибо.
OS: Windows 7
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Russian/RussianFederation (ru_RU)
OS: Windows 7
OCC version: 7.2.0
OS: Windows 7
Qt version: 5.6.2
В 64-битной версии почти работает. Почему почти? А вот почему: Изображение импортируется, ImagePlane содержит импортированное изображение. Правда, как я понимаю, есть проблема с параметром Transparency - его изменение никак не влияет на вставленное изображение... А ведь должно, и в прошлых версиях работало. Так же не имеет эффекта изменение параметра Selection Style. И это только проверка пары параметров. Уважаемые разработчики, берите на заметку.
Qt version: 5.6.2
