Форма для литья из 3Д обьекта
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
achest
Post by achest »
Добрый день!
Я пытаюсь создать форму для литья... Уровень: начинающий. Freecad 0.18 Ubuntu .
Есть 3Д обьект. Симметричный, только что созданый в фреекаде., не слижком сложный. Хочу создать форму, для репликации этого обьекта . Форму буду печатать на 3д принтере.
Что я делаю: Обьект , Нарисовал Куб. Part, вычел из куба обьект. Получилась 1/2 формы. Mirror - 2 половина.
Cut
Body1
Body2
Что я хочу: Не полный куб,а барельеф. Только слой 1,5мм толщиной, что бы не печатать 10*10*4 см куб... ( 4+часа, материала на 1,5 евро)
а напечатать только поверхность соприкосновения + негатив от обьекта.
Ребра жескости тоже хорошо...
Не знаю что делать дальше.. Выделяю Cur, противоположную стенку. Нажимаю в PartDesign Thickness. Говорит: требуется активное тело, канта или чего-то там еще.
Что я делаю не так?
Есть ли Туториал для начинающих, как делать негативные формы?
Спасибо.
goldmen8
Re: Форма для литья из 3Д обьекта
Post by goldmen8 »
Есть видео уроки "канал Старого чайника", думаю найдёшь что тебе надо.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... VJ86kTKFyS
achest
Post by achest »
Cпасибо за ответ. Очень занудно, больше чем 1 видео в день нет сил.
На самом деле мой вопрос сводится к очень простому:
Как сделать барельеф. т.е. есть сложная деталь, нужно сделать ее 3 мм толщиной.
DeepSOIC
Post by DeepSOIC »
achest wrote: Sun Nov 08, 2020 7:06 pm Как сделать барельеф. т.е. есть сложная деталь, нужно сделать ее 3 мм толщиной.
Нужно извлечь интересующую грань/набор граней, и воспользоваться Part 3d offset с опцией fill offset. Извлечь грани можно Facebinder-ом с верстака Draft.
Либо выделить все ненужные грани тела и применить thickness.
Обе операции частенько не работают. Иногда offset можно заменить на extrude, зависит от фигуры.
achest
Post by achest »
Спасибо за совет. Не понимаю, не работает.
Сделал упрощенную деталь. Куб, в нем выбран шар и конус. Цель: примерно как на 1 скрине форма толщиной 3мм.
Facebinder-om выделил передние грани... Нажимаю на 3d offset, - ok -> такая вот ошибка.
Thinkness тоже не работает.
Screenshot from 2020-11-10 23-15-24.jpg (153.58 KiB) Viewed 3022 times
Screenshot from 2020-11-10 23-17-29.jpg (168.5 KiB) Viewed 3022 times
Спасибо, подправил.
DeepSOIC
Post by DeepSOIC »
Скрины ваши не видны. Загружайте скриншоты прямо на форум.
doubters
Post by doubters »
Задача показалась мне интересной и несколько дней я периодически возвращался к ней, но приемлемый для себя вариант нашёл только сегодня. Если кому интересно - видео можно посмотреть здесь (всего полторы минуты):
https://yadi.sk/i/KEZyiCz5veN1Bw
Конечно, если форма будет сложной - то и ручной работы будет больше. Но зато сразу решается проблема и рёбер жёсткости.
Elyas
Post by Elyas »
Мне кажется, если задача под печать, то бОльшую часть можно решить в слайсере, установив желаемую толщину дна и нулевые стенки. заполнение по потребности. Можно еще и модификаторы/процессы использовать для хитрых случаев.
achest
Post by achest »
Elyas wrote: Mon Nov 16, 2020 8:28 am Мне кажется, если задача под печать, то бОльшую часть можно решить в слайсере, установив желаемую толщину дна и нулевые стенки. заполнение по потребности. Можно еще и модификаторы/процессы использовать для хитрых случаев.
Спасибо за ответ.
Я сделал квадратную форму и напечатал 150*80*22мм с толщиной стенки 0.8 и заполнением 5%. Материала на 2 евро/половинка. Время печати - 4,5 часа.
Результат: в двух местах пришлось исправлять ошибки с помощью дремеля... в итоге порвал стенку и долго заклеивал эпоксидкой с уф отверждением. т.е. следующий раз надо печатать обязательно с толщиной стенки 1,2 мм. Тогда можно спокойно сошлифовать 0.3мм
неровностей в любом месте. В целом форма получилась не очень стабильной и затягивать ее болтами страшно.
т.е. мои цели:
-сократить время печати. Печать идет мордой вниз.
-Больше толщина стенки, что бы можно было ее шкурить.
-минимальный внешний размер, что бы влезала в ваккумную камеру - литровая банка для огурцов.
-максимальная экономия материала.
Мне почему-то кажется, что плоскую фигуру будет печатать в 2-3 раза быстрее, чем на 5% заполненый куб.... Или я не прав?
achest
Post by achest »
doubters wrote: Sun Nov 15, 2020 5:27 pm Задача показалась мне интересной и несколько дней я периодически возвращался к ней, но приемлемый для себя вариант нашёл только сегодня. Если кому интересно - видео можно посмотреть здесь (всего полторы минуты):
Спасибо. Посмотрел видео, ничего не понимаю....
Ребра мне не нужны.
Что я понял. Создаю 2 копии обьекта. Двигаю его на 3мм в сторону, cut.
Результат:
На горизонтальных местах - 3мм толщиной. А на почти вертикальных 0.5мм.
Я то хочу постоянную толщину, как у 3d offset....
