Все наверняка видели результаты экспериментов с "резиновой" фанерой - когда лазером делали надрезы на фанере толщиной 2-3мм и исследовали ломкость-гибкость, получалась почти резина. Также многие видели низ сидушек старых мягких стульев - переплетеные ремни и пружины.
Гипотеза такая - берем фанеру, допустим, 6мм. и делаем волновые разрезы фрезой 3.174 = соответственно шириной мм4. Хотелось бы обсудить разумные радиусы (см. таблицу), шаг в контексте анализа FEM (сам еще ни разу там ничего не делал - глаза разбегаются). Нагрузочный вес порядка 70-100кг, площать приложения - экстремально в центре порядка ступни (ну встанет человек), прогиб хотелось бы ограничить мм30. И чтобы это все не трещало, а работало вечно.
Эскиз - утрированный (понятно, что или радиус не 90мм, или их число вдоль линии не 3, т.е. такого примыкания к краям в реальности не должно быть).
Какие будут мнения?
Как мне (по памяти сопромата) казалось бы, в верстаке ФЕМ надлежало бы выделить грани (левая и правая вертикальные грани-ребра считаются жестко закрепленными) и сказать, как они уперты (закреплены), затем создать сетку, затем указать направление нагрузки ее приложить. По этому сценарию квест у меня как-то не ладится.
Мягкая сидушка для стула - вопрос
- Снимок экрана от 2020-11-19 19-20-31.png (213.51 KiB) Viewed 1518 times
- сидушка.FCStd
- (78.3 KiB) Downloaded 73 times
Re: Мягкая сидушка для стула - вопрос
Расчёты по сопромату не делал ни разу, но для визуализации получилось так:
Очень хорошо, умозрительно такая картина деформаций и рисовалась. Сам файли выложите пожалуйста, а если есть русскоязычное "как это сделано" - пожалуйста тоже.
У меня три сборки FC - апстрим аппимадж, линкстэйбл аппимадж и собранный локально аппимадж. Сами сетки (покамест) создаются только в апстрим аппимадж. В локально собранной выкидывает такое -
pacman -Qs netgen
local/netgen-git 6.2.2009.r15.ge7b9baa9-1
An automatic 3d tetrahedral mesh generator.
pacman -Qs netgen
Файл.
- сидушка.FCStd
- (897.09 KiB) Downloaded 77 times
