Как правильно сделать вот такую 3D фигуру? (Деталь фюзеляжа самолета (ру) с толкающим винтом к которой крепится сверху мотор, снизу хвост)
Loft возможно сделать только с одним окончанием. Пробовал делать два лофта и потом соединять - но это получается вовсе не то.
Заранее спасибо за помощь новичку.
Loft одно начало и два окончания, как сделать?
- 728e9b1770028857a6b34419343b1017.png (77.95 KiB) Viewed 2771 times
- pusher.FCStd
- (15.38 KiB) Downloaded 113 times
OS: Windows 10 Version 2004
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Re: Loft одно начало и два окончания, как сделать?
А что если ликвидировать разрывы?
- Безымянный.jpg (103.95 KiB) Viewed 2735 times
Это должно выглядеть примерно так?
- anim.gif (670.07 KiB) Viewed 2690 times
Да, суть именно такая. Я так понимаю этот пример сделан с помощью ruled surface?
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Нет, конкретно в этом случае всё делалось стандартными инструментами Draft+Part. В PartDesign тоже можно сделать, правда там будет немного посложнее. Но в любом случае важно то, что вы собираетесь получить на выходе: как будет использоваться далее полученный результат?
Как вариант можно рассмотреть вот такой способ, а заодно сравнить с заданными габаритами:
