A2plus загрузка процессора.
OS: KDE Flatpak runtime (KDE/plasma)
Version: 0.19.14555 (Git shallow)
Branch: (HEAD detached at 0.19.1)
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.0
Я новичок в CAD. У меня такой вот вопрос пытаюсь в собрать модель 3D принтера. Смоделировал все детали в Part Desing пытаюсь собрать в А2+ собрать всё в единое целое после 20-25 деталей программа начинает жутко тормозить. Переместить деталь или задать офсет длиться 1-2 минуты. Загрузка системы FreeCAD 12% CPU 260MB памяти. Реально не могу понять почему. Много деталей? Надо детали компримировать? Что я делаю не так?
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.0
Re: A2plus загрузка процессора.
Надо пробовать. Большие сборки не делал. Был пробный эксперимент примерно с 6-ю деталями. Не тормозил.schpuntik wrote: ↑Sun Apr 18, 2021 2:20 pm <---skip--->
Может детали сложные? Хотя, в сборку идут непонятно в каком формате, но точно не как деталь, т.к. не редактируется.
Хорошо бы самому их покрутить...
IbnAlex wrote: ↑Sun Apr 18, 2021 5:30 pmschpuntik wrote: ↑Sun Apr 18, 2021 5:20 pmПосмотрел.
Что могу сказать. У тебя видимо появилось особенно сильное "торможение" при вставке электродвигателя Nema. Потом сборка крутится более менее нормально. По крайней мере у меня так. Мелкие детали вставляются с "торможением", но не таким сильным.
По-моему, проблема в том, что всё у тебя прорисовано очень тщательно. Вот например двигатель. Сколько там пластин массивом прорисовано? Там 43 пластины статора. При вставке происходит пересчет модели. Вероятно вдобавок в какой то другой формат модель перегоняется.
Вообще то на сборочных чертежах, наверно это можно распространить и на модели сборок, стандартные изделия прорисовывают схематично. Ты же сам двигатель не будешь изготавливать. Т.е. необходимо только габариты, сопряжение, посадка вала и отверстия под крепеж. Не нужно ни ротор, ни пластины, ни подшипники прорисовывать. Модель будет намного "легче".
Поэтому тщательно прорисовывать достаточно только оригинальные изделия.
Полностью от притормаживания вряд ли уйти, но облегчить сборку можно.
В более серьезных системах CAD, делается так, что не все детали сборки пересчитываются. В FreeCAD скорее всего идет полный пересчет сборки всех деталей, а на это нужно время.
Спасибо за совет. Да действительно некоторые детали как шаговик и ролики я брал готовые с grabcad.com и там всё прорисованно. Я щас обязательно попробую и отпишусь.В Part есть инструмент "Создать соединение" может им можно упростить детали? Или создать копии. Единственное что меня не успакаивает так это сама проблема в заголовке темы. При этих тормозах загрузка процессора и памяти мизерная. Почему это так на ПК с i7 4х3400 Ггц и 8 Гиг памяти используется только 250Мб и проц загружен только на 12%. Почему прога не использует ей предоставленные ресурсы? И так тормозит?
У меня конечно ПК послабее - i3 2x2,30 GHz, ОЗУ 4,0 GB
Вот посмотрел монитор ресурсов, при вставке самого объемного файла "мотор Nema".
Получается программа перестает отвечать (см. 1-й скриншот):
При этом загрузка хоть и не полная, но частота процессора 99%. Виден скачок синей линии под 100% в окне "ЦП всего".
На 2-м скриншоте - после того как деталь вставлена в сборку. Частота работы процессора упала. Синяя линия в окне "ЦП всего" - тоже.
Оперативка - полностью не нагружается.
Честно говоря, я не очень то разумею в чем тут дело
Специалистам бы показать.
- Processor_01.png (133.22 KiB) Viewed 3400 times
- Processor_02.png (132.94 KiB) Viewed 3400 times
Возможно здесь ещё играет роль ОС у меня Линукс. Линукс по другому оходится ресурсами. Кстати только что пересохранил все детали как копии детали стали легче в 3 раза. Сборка происходит шустрее. Пока проблем не наблюдаю.
https://wiki.freecadweb.org/A2plus_Workbench/ru
Тут смотрел? Может что нибудь есть полезное... Я только мельком пробежал.
Вчера собрал всё снова с компримированными деталями. И дошел до такого же места сборки и снова начались тормоза. После того как добавил ролики. А добавить каретку Wagen_SR15V вообще не получается. Вики читал но ответа на мою проблему не нашел.
