При переводе объекта с помощью Uprgade получаются точки
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Saman
Post by Saman »
Импортирую из SVG, объекты называются PAth, по одному перевожу через Upgrade, чтобы сделать объемную фигуру по контуру. Но некоторые объекты теряют контур. Face в итоге стал точками с ним не могу уже ничего сделать, Face 001 объект правильно прошел Upgade и после этого переводиться в объемную фигуру
Подскажите пожалуйста как исправить, чтобы не превращался в точки?
OS: Windows 10 Version 1607
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
Kuzma30
Re: При переводе объекта с помощью Uprgade получаются точки
Post by Kuzma30 »
SVG файл приложите, если можно.
RealThunder's A3 Wiki translation, join the project https://crowdin.com/project/freecad-asm3-wiki
Saman
Post by Saman »
Делаю в Corel Draw, потом экспортирую в SVG. Уже не первый раз когда объекты так в Freecad в точки после Corel превращаются. Не могу понять почему.
Вот
С ДР 14 см 2 часть.svg
(17.13 KiB) Downloaded 155 times
файл
tatarinovolg
Post by tatarinovolg »
Check geometry на Path001 выдает
Ежели контур распустить, тот уголок почистить и чето подрисовать, а затем вновь собрать контур то усе работает
Saman
Post by Saman »
tatarinovolg, спасибо огромное, нашла этот чудесный инструмент проверки Check geometry.
