OS: Windows 10 Version 1909
Version: 2022.430.26244 +4758 (Git)
Branch: LinkDaily
Hash: b024b876480a533018fdc702145e9e38f8c54ba6
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.6.0
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
Столкнулся с проблемой при моделировании изогнутых деталей с радиусом 500 мм по оси детали. На скруглениях появляются зубцы. Появляются и в версии 0.20 и в Link Branch.
Можно ли как-то исправить это?
В настройках установлен отклонение 0,01.
Странные дефекты на скруглениях
- Problema_1.jpg (398.76 KiB) Viewed 2849 times
- Problema_2.jpg (436.94 KiB) Viewed 2849 times
- Problema_3.jpg (437.19 KiB) Viewed 2849 times
- Problema_4.jpg (434.2 KiB) Viewed 2849 times
Re: Странные дефекты на скруглениях
Это, ИМХО, артефакты визуализации. Наложение чего-то на что-то. На итоговый результат (готовую деталь после стружки) не влияет. Не говоря уже о том, что это скругление в реальности (скорее всего) профильным инструментом.
STL сохраняется с этой же проблемой...
- Problema.stl
- (584.85 KiB) Downloaded 99 times
- Problema_5.jpg (382.77 KiB) Viewed 2803 times
- Shalmeneser
Что-то не помогает...
Вообще эпик!
- FreeCAD_oops_1.jpg (370.09 KiB) Viewed 2478 times
- FreeCAD_oops_2.jpg (370.24 KiB) Viewed 2478 times
Не похоже на проблему визуализации. Больше похоже на какую-то ошибку расчета формы FreeCAD получаемую в процессе деформирования.
Попробовал у себя. FreeCAD_0.20-1-2022-08-20-conda-Linux-x86_64-py310.AppImage
Подобный эффект возникает, если для инструмента Fillet выбрать поверхность.
Если выбирать только рёбра, то всё гладко.
- 2.png (36.63 KiB) Viewed 1991 times
- 1.png (43.36 KiB) Viewed 1994 times
