Как сделать так, чтобы если была указана ширина объекта (width), допустим, 43mm, чтобы при печати на А4 было ровно столько же, сколько в свойствах, а не изменялся масштаб. Нужен масштаб 1 к 1 при печати? Как этого добиться?
Банальное листание джойстика мыши не помогает добиться масштаба 1 к 1, получается либо больше, либо меньше.
К сожалению, не помогло. Инструмент "Масштаб" меняет размеры самого объекта, растягивая его по X, Y, и Z на указанные значения, а масштаб снизу - если выбрать 1 к 1 - он не влияет на печать на бумаге А4, на бумаге как выходило изображение, соответствующее по масштабам тому, как приблизишь колёсиком мыши, так и выходит (а шаг приближения колёсиком слишком большой, чтобы хотя бы вручную откалибровать, а не заданием цифры). Я так понимаю, указание масштаба 1 к 1 справа снизу больше играет информативное значение, нежели влияет на параметры 2D печати с определённого ракурса на бумаге на обычном принтере, а также параметры детали на печати на 3D-принтере. Также он не влияет на приближение объекта аналогично джойстику мыши.
Если знаете другие инструменты масштабирования в верстаке Draft, которые я не увидел, подскажите, буду благодарен!
Я так понимаю, что в видео будет идти речь о преобразовании определённого ракурса в 2D-чертёж с нужным ракурсом и масштабом, чтобы в дальнейшем с ним работать, как в моём случае, это печать на 2D-принтере. Верно?
Вот страница в масштабе 1:1 с деталью без масштабирования:
А вот страница в масштабе 1:1 с деталью, отмасштабированной с коэффициентом 0.8:
Кроме того, при выводе на печать вы можете настроить масштабирование на странице подготовки к печати для вашего принтера.
Бог его знает, как он искажает соотношение реального к печатаемому - это надо подбирать...
Я про это и говорю. Возможно Вы меня не так поняли, речь идёт о масштабировании при печати именно чтобы размеры совпадали со свойствами, а не просто приближение джойстиком масштабировалось. Грубо говоря как в текстовом процессоре MS Word, OnlyOffice, LibreOffice Writer, допустим, я тяну линейку на нужное значение полей и я знаю, что текст сместится на такое же значение. Я могу в свойствах наверняка указать поля страницы и они под точную цифру подгонятся. Также и тут хочется, чтобы ширина фигуры в свойствах и так совпадала.
Я теперь начинаю понимать логику подобного подхода к печати, мол размеры А4 210x297 мм, мало ли пользователь какой размер укажет, что уйдёт море бумаги, но в моём случае деталь 3d-принтера небольшая (точнее 2 детали), сильно меньше А4, поэтому такого риска нет.
Да, на скриншоте фото я сильно приблизил, это так, но суть в том, что даже если я поиграюсь джойстиком мышки, всё равно её шаг будет слишком большим, чтобы отмасштабировать, а на бумагу А4 выводится размер как на экране и если Вы всё правильно написали, то это масштабирование 1:1 будет означать деление экранного размера на 1, на 10, на 1000 и т.д., что не совсем то, что меня интересует. Меня интересует, чтобы те значения ширины, длины (вид сверху, поэтому высота не важна в контексте) совпадали с тем, что будет при выводе.
В тех вложениях, что прикрепляю, я указал 1 к 1 и Вы сами увидите, что они отличаются, причём подчёркиваю, что я не против того, что выводится на печать масштаб экрана, но почему нет варианта как в текстовых редакторах указать руками в специальном поле точное значение масштаба (в моём случае 100%, чтобы 43 мм в свойствах, на экране и на бумаге совпадали), а не только листанием колёсика мыши приближать или отдалять от экрана модель.
Фото после печати.jpg (640.33 KiB) Viewed 2538 times
Скриншот до печати.png (176.44 KiB) Viewed 2538 times
При размещении объекта в techdraw с масштабом 1:1 размеры получаются верными. На видео - размещение цилиндра диаметром 210 мм на лист А4 (ширина - 210 мм).
Peek 2022-08-10.gif (349.71 KiB) Viewed 2454 times
