Новая функция, возможность, в эскизах в использовании Внешних геометрий
Posted: Tue Sep 20, 2022 8:36 am
В переписке Лео сообщает о новой функции в Эскизах, которую я сам пока не пробовал -
> Also, there is an interesting new feature introduced to Sketcher. Since
> you are a heavy user of sketch, it will great if you can test it out.
> Make sure to backup you files first. You can turn on the feature as
> shown below. This will enable new sketch to automatically create face on
> any intersecting curves that can form a closed loop, and you can
> selectively Pad/Pocket those auto faces from the sketch. This will make
> construction lines somewhat obsolete. Note that the following preference
> only applies to new sketch. To enable auto face in existing sketch,
> manually change the new property of the sketch, MakeInternals = True.
> Кроме того, в Sketcher появилась интересная новая функция. С
> вы активный пользователь Sketch, будет здорово, если вы сможете его протестировать.
> Обязательно сначала сделайте резервную копию файлов. Вы можете включить эту функцию как
> показано ниже. Это позволит новому эскизу автоматически создавать грани на
> любые пересекающиеся кривые, которые могут образовывать замкнутый контур, и вы можете
> выборочно дополнить/поместить эти автоматические грани из скетча. Это сделает
> Построение линий несколько устарело. Обратите внимание, что следующее предпочтение
> относится только к новому эскизу. Чтобы включить автоматическую грань в существующем эскизе,
> вручную изменить новое свойство скетча, MakeInternals = True.
Функция доступна только в самостоятельно компилируемых версиях из исходников - https://github.com/realthunder/FreeCAD/ ... /LinkDaily, это не сложно, занимает минут 30-40.
