Экспорт в DXF
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
aska777
Экспорт в DXF
Postby aska777 » Tue Feb 03, 2015 3:33 am
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Не получается экспорт в DXF, и вообще ни в один формат кроме SVG и STL.
Так нужно в Free версии, или есть выход?
Спасибо. :?
DeepSOIC
Re: Экспорт в DXF
Postby DeepSOIC » Tue Feb 03, 2015 10:07 pm
Я никогда этого не делал, но на основном форуме частенько всплывают обсуждения этой темы.
Тут дело тонкое. Библиотека-конвертер распространяется по лицензии, несовместимой с FreeCAD, поэтому вместе с freecad она не устанавливается. Её, и отдельно макрос для работы с этим форматом, нужно устанавливать отдельно.
Процесс описан в разделах вики FreeCAD and DXF Import и Dxf Importer Install. Не уверен, влияет ли это на экспорт :mrgreen:
DeepSOIC
Re: Экспорт в DXF
Postby DeepSOIC » Tue Feb 03, 2015 10:10 pm
У меня при наивной попытке экспортировать в DXF в окне Report view появилось:
DXF libraries not found. Downloading...
The DXF import/export libraries needed by FreeCAD to handle the DXF format
were not found on this system. Please either enable FreeCAD to download these
libraries (menu Edit > Preferences > Import-Export > DXF > Enable downloads) or download
these libraries manually, as explained on
https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer
Automan
Re: Экспорт в DXF
Postby Automan » Mon Feb 12, 2018 7:19 pm
Делал всё по инструкции как указано выше по ссылке. Экспорт - импорт в dxf и dwg не работает. Операционная система Windows 10x64. Может в десятке как-то по-другому нужно делать? Нужно распечатать чертеж на бумаге в масштабе 1:1, а на печать я так понял выводится только экран.
jmaustpc
Re: Экспорт в DXF
Postby jmaustpc » Mon Feb 12, 2018 11:21 pm
какая у вас версия FreeCAD?
перевод Google
what is your FreeCAD version?
translated by Google
Hokins
Re: Экспорт в DXF
Postby Hokins » Sun Apr 22, 2018 1:24 pm
Аналогично, после установки FreeCad 0.17 не работал экспорт в dxf.
Чтобы экспорт в dxf заработал мне помогло следующее:
Правка->Параметры->Импорт/экспорт->установить галку Присоединиться к геометрии
sandman
Re: Экспорт в DXF
Postby sandman » Fri Apr 27, 2018 3:10 pm
Для экспорта в dxf часто не хватает (Python)library dxfwrite.
https://pypi.org/project/dxfwrite/
