OS: Windows 10 Version 1909
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
salve , sono alle prime armi sia con freecad e forum , quindi abbiate pazienza grazie.
il mio progetto finale è molto semplice ( disegno di un pallet in varie viste ).
ho iniziato nella sezione part
-usando cubo solido creando nr.03 tipologie di cubo con diverse quote
-poi direttamente in techdraw
-nuovo disegno standard vedi allegato pallet 1200x800 02052021
-crea disegno da modello ANSIB vedi allegato pallet 1200x800 01052021
-inserire più viste collegate di oggetti disegnabili
il problema che si presenta è l'allineamento delle quote che risulta inclinato verso il basso , ho letto un forum che risolveva questo problema ma sinceramente non ho capito niente o quasi ( comunque salvato in preferiti per riguardare ) , se qualcuno ha una soluzione semplice o più chiara o mi sa indicare un tutorial che risolve la questione ve ne sarei molto grato.
preciso che quoto con le tre funzioni di quotatura sempre su techdraw ma anche se uso draft è uguale.
nella guida che riguardava techdraw usciva tutto perfettamente allineato alla figura da quotare era una figura 3d non mi ricordo in che ambiente era sviluppato ma non part.
grazie mille del vostro tempo
buona giornata a tutti.
distinti saluti christian
quotature non allineate techdraw
- pallet 1200x800 01052021.FCStd
- vista topright vengono inclinate
- (46.17 KiB) Downloaded 9 times
- pallet 1200x800 02052021.FCStd
- questo vista singola da nuovo disegno standard
- (39.28 KiB) Downloaded 8 times
Re: quotature non allineate techdraw
Ciao "Christian 29121974"!Christian 29121974 wrote: ↑Tue May 11, 2021 8:01 pm .......................
il problema che si presenta è l'allineamento delle quote che risulta inclinato verso il basso , ho letto un forum che risolveva questo problema ma sinceramente non ho capito niente o quasi ...................
Potevi inserire la richiesta direttamente nel forum italiano (va bene lo stesso) l'unico appunto è che devi usare l'inglese poichè il forum è internazionale.
Qui trovi la guida (è un po laboriosa ma alla fine si riesce) ti consiglio di intavolare l'oggetto in vista assonom. isometrica perchè farai meno fatica ad allineare le quote. https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=53848
Eventualmete sposta il "Topic" sul forum italiano.
Buona serata e buon lavoro.
ok grazie l'avevo già salvato e stampato quel post , ma ritenevo la soluzione molto complicata comunque ci provo.
e per quanto riguarda il forum ignoravo anche l'esistenza di due tipologie di forum.
grazie mille.
grazie mille.
