Extrusion d'une forme scannée complexe
Bonsoir,
j'ai scannée une forme assez complexe (.step) et l'ai importée sous FreeCad. Pour pouvoir la manipuler aisément, je l'ai transformée en solide, qui contient donc beaucoup de faces.
Je chercher à épaissir cette pièce (voir fichier joint), mais n'arrive pas à l'extruder selon la normal ou, à défaut selon z. Pourriez-vous m'aider svp?
Note: le fichier FreeCad est trop lourd pour être joint, donc j'ai pris une copie d'écran de cet objet et du trièdre, en espérant que cela vous siffse déjà à voir ma problématique.
Merci d'avance.
Bien cordialement
Merci d'avance.
Bien cordialement
- Copie d'écra, de l'objet à épaissir/extruder
- ExtrusionScan.JPG (47.18 KiB) Viewed 1375 times
- Shalmeneser
Re: Extrusion d'une forme scannée complexe
To write in french, please use french forum.
Pour écrire en français, il faut choisir le forum français qui est très compétent. Ce post va sans doute être déplacé.
Thanks and sorry. I was on the French forum but do not understand why my post was driven to the whole Forum. How to proceed to first focus the post to a dedicated forum?
- Shalmeneser
Forum administrators ... or translate your first post.
chrisb wrote: ping
OK, here you are. I scanned (3D) an object and imported the .step file into FreeCad. Then, transformed it into a solid shape in order to be able to add other shapes, geometries, etc... within Freecad: works very well.
I now would like to give more thickness to this object, i.e. like an extrusion through the Oz axis. How to do?
I tried extrusion (although this is not a face), a sweep and an homothetic (Draft menu), but none gives the expected result.
Thanks. Photo again, as the FreeCad file is too large.
Best regards
Best regards
- ExtrusionScan.JPG (47.18 KiB) Viewed 1249 times
Hi, everyone.
No idea form anybody or is my description not clear enough?
Thanks for your collaboration.
Regards
Regards
- Shalmeneser
Write the first post title in english. (How to scale .STEP ?)amarilisppt wrote: ↑Fri Oct 15, 2021 7:53 am Hi, everyone.
Regards
- Shalmeneser
How to scale a. step in only one direction?
Thanks. Thats is what Y tried (cf. "homothetic" in my post), but it modifies the shape of the object if I asked for Oz upscale.
But, now, according to your proposal, I wonder if the initial point I enter (0; 0; 0) is actullay right or this one doesn't lead to this mistake. Perhaps should I select the center of the object. What do you mean?
Thanks.
Thanks.
How to scaleup a .step in only one direction
Indeed, as the Mesh_scale is an homothety and not a translation, the shape is not maintained (cf. picture). I am trying with a center far away form hte object but it takes a lot of time and is still running. If you have other ideas, welcome!
Thanks.
Thanks.
- MesScalex2OnzOnly.JPG (84.14 KiB) Viewed 1036 times
