Przekształcanie współrzędnych kątowych.
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
arturromarr
Postby arturromarr » Fri Oct 18, 2019 6:02 pm
Cześć,
Zna ktoś wzory do przeliczenia współrzędnych kątowych z obrotu względem trzech osi współrzędnych na te, które są podawane w sekcji Placement czyli Angle i Axis?
Chodzi mi, żeby wyliczyć z wartości trzech kątów na jeden kąt i trzy wektory.
kaktus
Re: Przekształcanie współrzędnych kątowych.
Postby kaktus » Sun Oct 20, 2019 7:05 pm
Witam.
:mrgreen:
Czytam, i jakoś nie dociera do mnie.
Może pokażesz szkic, dla zobrazowania?
wierny padawan mistrza arturromarr
Twórca polskiej wersji Wiki dla FreeCAD.
"Cierpliwym być musisz, by wiedzę zgłębiać tajemną, gdyż ciemna strona mocy niszczącą i silną jest".
arturromarr
Postby arturromarr » Mon Oct 21, 2019 7:33 am
Jak w praktyce chcę obrócić element o np. 30 stopni wokół osi X, o 5 stopni wokół Y i 15 stopni wokół Z, to co mam wpisać w sekcji Placement elementu gdzie jest jeden kąt i trzy przemieszczenia.
Wzory mi są potrzebne do automatycznego przeliczania tych wielkości.
PrzemoF
Postby PrzemoF » Mon Oct 21, 2019 7:43 am
Jeżeli dobrze kojarzę to położenie definiuje się:
- położeniem
- osią (wektor)
- obrotem wokół tej osi
Tu jest trochę na ten temat [1]. Jest kilka funkcji pomocniczych. Jeżeli nie znajdziesz tam tego czego szukasz to napisz.
[1] https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=576
kwahoo
Postby kwahoo » Sat Nov 02, 2019 11:58 am
Najprościej jest użyć Edit->Placement i zaznaczyć Apply incremental changes i potem po kolei obracać o kolejne kąty.
Jeśli jednak chcesz wyliczyć finalny obrót w jakimś skrypcie, to musisz pomnożyć kolejne rotacje
from pivy.coin import SbRotation
from pivy.coin import SbVec3f
rot0 = SbRotation(SbVec3f(0, 0, 1), 1.5707963) #oś, kąt w radianach
rot1 = SbRotation(SbVec3f(0, 1, 0), 1.5707963)
rot2 = rot0 * rot1 #kolejność ma znaczenie
rot2.getValue()  #wyciągamy kwaternion
(0.4999999701976776, 0.5, 0.5, 0.5000000596046448)
Wynikiem jest kwaternion, który pewnie Cię nie satysfakcjonuje, więc możemy spróbować wyciągnąć oś obrotu oraz kąt obrotu:
rot2.getAxisAngle()[0].getValue() #oś obrotu
(0.5773502588272095, 0.5773502588272095, 0.5773502588272095)
rot2.getAxisAngle()[1] #kat obrotu w radianach
2.0943949222564697
arturromarr
Postby arturromarr » Wed Nov 06, 2019 9:36 am
Tak właśnie nie mogę, chociaż dokładnie o ten efekt mi chodzi.
Potrzebuję to w formie równań, które będę mógł użyć do automatycznego wyliczania położenia elementów projektu.
Konkretnie, cel jest taki, żeby w wygodny sposób w szkicowniku móc ustawić w dowolny sposób tego "kolegę":
manekin Ferdynand Ciosany
kwahoo
Postby kwahoo » Thu Nov 07, 2019 5:32 pm
Nie o o taki efekt Ci chodziło?
Obrót o 90 stopni wokół Z:
Obrót o 90 stopni wokół Y:
Jeśli koniecznie chcesz to liczyć samodzielnie, a nie zdawać się na wbudowane biblioteki, to możesz to zrobić tak:
1) skonwertować kolejne obroty oś-kąt do macierzy http://www.euclideanspace.com/maths/geo ... /index.htm
2) pomnożyć kolejne macierze
3) wyciągnąć finalną oś-obrót z wynikowej macierzy http://www.euclideanspace.com/maths/geo ... /index.htm
