Respirator ostatniej szansy z drukarki 3D
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
arturromarr
Postby arturromarr » Tue Mar 24, 2020 12:05 pm
Cześć,
Biorąc pod uwagę, co się dzieje obecnie we Włoszech, powstaje u nas bardzo fajny projekt respiratora z Drukarki 3D.
https://www.ventilaid.org/
Inżynierowie z polskiej firmy pracują nad urządzeniem: VentilAid. Jest to otwarty projekt, z założenia bez badań wymaganych w medycynie, ale może okazać się ratującym życie w sytuacji skrajnie kryzysowej, z którą możemy mieć do czynienia.
Trzeba mieć nadzieję, że tego typu amatorskie respiratory nie będą potrzebne, ale dobrze nad nimi pracować, żeby były dostępne w razie konieczności.
Trzymam wszystkie kciuki za ten projekt i ludzi, którzy go tworzą.
Fajnie jakby byłą też wersja w otwartym oprogramowaniu, jakim jest FreeCAD. Ja niestety nie mam Solidworks, w którym zdaje się, powstaje.
PrzemoF
Re: Respirator ostatniej szansy z drukarki 3D
Postby PrzemoF » Tue Mar 24, 2020 12:46 pm
Dzięki za link! Sa pliki STEP, można by się pobawić ze złożeniówką..Projekt jest niesamowity!
P.S. Był kiedyś importer z Solidworks, ale nie wiem na ile dobrze działa.
arturromarr
Postby arturromarr » Tue Mar 24, 2020 1:10 pm
Są gdzieś informacje odnośnie do materiałów, np. z czego ten miech jest?
Zastawki są handlowe, czy drukowane?
PrzemoF
Postby PrzemoF » Tue Mar 24, 2020 2:36 pm
Wg opisu "soft filament": https://gitlab.com/Urbicum/ventilaid/-/ ... ament.STEP
Zastawka (chack valve?), obudowa drugowana, ale środek chyba wycianany z arkusza. Wycinak: https://gitlab.com/Urbicum/ventilaid/-/ ... r_PLA.STEP
arturromarr
Postby arturromarr » Tue Mar 24, 2020 9:25 pm
Trochę bym pozmieniał w tym projekcie. Oni już pracują nad drugim, więc nie wiadomo jeszcze, co sami zmodyfikują.
Trochę za duży jest nacisk na elementy drukowane (chyba dlatego, że projekt powstał w firmie zajmującej się tą technologią)
Nie chodzi mi o to, żeby krytykować, tylko obawiam się, że drukowany miech nie będzie trwały (może przesadzam, ale mam takie obawy).
Rura korpusu nie musi być drukowana, bo to element, który można by dopasować handlowy, a czas wydruku można zaoszczędzić na inne elementy.
Zastanawiam się, jak realizowany jest wydech, (respirator z pojedynczym miechem musi wtedy nabierać powietrza) czy przez jakiś dławik?
Inna kwestia to możliwość samodzielnego oddychania podczas respiracji, czy np. odkaszlnięcia.
Projekt niesamowicie ambitny, ale im "dalej w las, tym więcej drzew".
Trzymam kciuki i zastanawiam się, czy mogę jakoś pomóc.
PS:
Widzieliście gdzieś jakąkolwiek dokumentację od fabrycznych respiratorów tego typu (z miechem)?
kaktus
Postby kaktus » Wed Mar 25, 2020 7:24 pm
Witam szlachtę polska :mrgreen:
Jest jeszcze jeden zacny projekt, mający na celu wesprzeć jakże ważny personel, którego odczuwa się w ostatnich latach braki.
Przyłbice dla personelu medycznego.
Jest hurtownia która udostępnia chętnym materiał na ten zacny cel. Oczywiście robota pozostaje charytatywna :!:
wierny padawan mistrza arturromarr
Twórca polskiej wersji Wiki dla FreeCAD.
"Cierpliwym być musisz, by wiedzę zgłębiać tajemną, gdyż ciemna strona mocy niszczącą i silną jest".
sp9rqa
Postby sp9rqa » Thu Mar 26, 2020 8:41 pm
Słuchałem dziś wywiadu z tym inżynierem, który to opracował i on ocenia trwałość tego respiratora na dwa tygodnie.
Ja bym się tego miechu nie odważył drukować. Prędzej bym już poszukał jakiegoś gotowca, nawet gdyby to miała być gumowa osłona na amortyzator.
arturromarr
Postby arturromarr » Sat Mar 28, 2020 11:29 am
Dokładnie, powinno się coś handlowego dobrać.
Oni może są zafiksowanie na punkcie druku, ale to nie powinno być wytyczną do takiego projektu. Druk ma być pomocną technologią, a nie celem.
Przy doborze materiałów, normalnie jest istotna tzw.: " biokompatybilność ", ale to jest urządzenie ostatniej szansy, czyli gdy pacjent nie oddycha samodzielnie, a respiratora nie ma.
Jest już do pobrania druga wersja, niestety nie ma złożenia w STP i nie mogę podejrzeć w całości.
Ma ktoś możliwość otworzenia w którymś z komercyjnych programów? Napiszcie jakie zmiany, może załączcie widok.
kwahoo
Postby kwahoo » Sun Mar 29, 2020 1:32 pm
Piszą, ze nie będzie już potrzeby zasilania pneumatycznego.
W obecnym projekcie mają siłownik pneumatyczny, zawór i kompresor do zasilania tego. Rozwiązanie drogie, dość głośne i dające niewielką kontrolę nad prędkością ruchu miecha. Do tego, wnioskuję z widoku złożenia VentilAidAssembly_V2, do sprawdzenia położenia używają styczników. Profesjonalnie tak się nie robi - producenci siłowników mają w ofercie czujniki zbliżeniowe montowane bezpośrednio na siłowniku.
Aż się prosi o napęd elektryczny, nawet z zwykłym silnikiem DC. Pewnie układ korbowy nie byłby najlepszy, bo prędkość ściskania miecha byłaby zmienna, ale można się pokusić o układ z śrubą wielozwojną. Śruba metalowa na osi silnika, nakrętka z tworzywa (np. Ius Dryspin) mocowana do miecha, brak konieczności smarowania. Silnik sterowany PWM z jakiegoś mikrokontrolera, pomiar ciśnienia na wyjściu. Jeśli odbiega od normy wstrzymujemy pracę/włączamy alarm.
Przez chwilę zastanawiałem się czy zawór jednokierunkowy z sprężarki tłokowej nie byłby dobry, ale może wymagać zbyt dużego podciśnienia do otwarcia.
Za to zawór membranowy z silnika dwusuwowego mógłby się sprawdzić - otwiera się lekko i jest tani (rzędu 15-20 zł).
arturromarr
Postby arturromarr » Sun Mar 29, 2020 7:15 pm
Pneumatyka faktycznie kłopotliwa, ale ma jedną zaletę: każdy najprostszy kompresor ma akumulator energii w postaci zbiornika.
Trzeba zakładać, że jeśli projekt gdzieś się przyda to zwłaszcza w krajach tzw. Trzeciego Świata ( ciągle mam nadzieję, że u nas nie będzie potrzebny) gdzie są kłopoty z dostawami energii. Tymczasem zrobienie zbiornika jest stosunkowo proste.
Jeśli przechodzimy na prąd, to musimy założyć użycie akumulatora najprościej samochodowego.
Elektryka oczywiście pozwala na większą kontrolę, więc raczej tędy droga.
W całym projekcie intuicyjnie najbardziej martwi mnie ten miech, to powinno być coś przemysłowego albo inne rozwiązanie.
Inny problem to umożliwienie własnego oddechu pacjentowi. Bez tego intubowana osoba mogłaby dostać ataku paniki, nie mogąc złapać własnego oddechu. Nie każdy pacjent, a nawet jeśli to nie w całym okresie ma całkowity brak własnego oddechu.
