Projekt 3D, drewniana miska z otworem, CNC
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
Win
Re: Projekt 3D, drewniana miska z otworem, CNC
Postby Win » Wed Dec 06, 2017 6:57 pm
arturromarr wrote:
Tue Dec 05, 2017 9:34 pm
Przy tej koncepcji osiągnięcia kształtu to faktycznie dojście do założonych wymiarów jest kłopotliwe, ale możliwe.
Trzeba trochę pobawić się wielkościami elementów i ich przesunięciami. Dla ułatwienia można w tle narysować zarys wymiarów w szkicu, a na koniec go wygasić, lub usunąć.
Potrzebuję jeszcze dobrać wartość zaokrąglenia krawędzi(fillet).
Jak sobie wyobrazić promień zaokrąglenia z okna freecada? Czy orientujesz się np. gdzie jest jego środek?
arturromarr
Postby arturromarr » Wed Dec 06, 2017 8:31 pm
Zaokrąglenie jest tak tworzone by łuk w jego przekroju był styczny do obydwu powierzchni tworzących krawędź.
łatwo to zaobserwować w szkicowniku robiąc zaokrąglenie dwóch odcinków pod różnymi kątami, bo widać punk środkowy.
Win
Postby Win » Wed Dec 06, 2017 10:13 pm
Zrobiłem rysunki poglądowe. Jeśli w fillet dam wartość radius: 5mm to taki będzie wynik?
Druga sprawa jest taka. Stworzyłem krzywą "arc" i dostrzegam punkty ostre. W praktyce ma być linia idealnie gładka. Czy to jest tylko błąd przy wyświetlaniu? a w maszynie CNC zrobi na gładko? Jeśli jest to kwestia wyświetlenia to czy da się to przestawić na wygląd prawdziwy?
Ostatnie pytanie dotyczy wypełniania:
- zamkniętej linii,
- dwóch osobnych zamkniętych linii.
Widziałem, że masz Blender'a, więc powiem, że chodzi o coś takiego jak stworzenie face'a czy bridge loop. W 3ds'ie to będzie cap/bridge.
arturromarr
Postby arturromarr » Fri Dec 08, 2017 9:10 am
Podział okręgów na odcinki wynika z wyświetlania i nie ma wpływu na gładkość bryły.
Możesz zwiększyć gęstość tego podziału i w efekcje jakość wyświetlania:
Edycja > Preferencje > Projektowanie części > Widok kształtu > Maksymalne dopuszczalne odchylenie...... (zmień np. na 0,1)
Jeśli byś przekazywał model na maszynę w postaci siatkowej np. format stl to też zostanie podzielony na skończoną ilość odcinków (trzeba by ustawić dokładność), ale jeśli korzystasz z formatów bryłowych to jest gładki.
Ja Blendera znam słabo i tylko używam do prostych operacji: skalowania, przesuwania, przy edycji modeli dla programu elektronicznego KiCAD.
Myślę, że jeśli chcesz się nauczyć pracy w programi parametrycznym typu CAD, jakim jest FreeCAD to musisz chwilowo zapomnieć o metodach pracy z Blendera. Domyślam się, że wiesz jak zrobić daną rzecz w Blenderze i chciałbyś to tak zrobić we FreeCAD, ale to tak nie zadziała. Chociaż w rozwiązaniach komercyjnych zaciera się różnica, bo wszyscy dodają modelowanie siatkowe to mimo wszystko pozostają to oddzielne grupy programów.
Win
Postby Win » Fri Dec 08, 2017 1:35 pm
Faktycznie ta zmiana ustawień dużo poprawia wygląd, dzięki!
Będę exportował do .step i wysyłał na maszynę, mam nadzieję, że jest to format bryłowy, a nie siatkowy. Czy powinienem coś konfigurować w trakcie exportu? Z tego co wiem, to powinienem zaznaczyć bryłę, ustawić w properties jednostkę mm i kliknąć export.
Jeśli miałbyś pytania o Blender'a to pisz.
arturromarr
Postby arturromarr » Fri Dec 08, 2017 6:49 pm
OK, dzięki.
Tak, step jest bryłowy.
