Warstwy freecad draft
Polish forum
Moderators: PrzemoF, kaktus
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
Pili98
Post by Pili98 »
Witam. Jestem tu pierwszy raz. Kupilem malutką frezarka cnc pod mach3. Wykonuję przykładowy rysunek w środowisku draft w freecad: płytka 60x40mm a na niej 4 otwory fi10mm. Exportuje je do pliku dxf który następnie otwieram w programie sheetcam. I tu pojawia sie problem ponieważ sheetcam nie widzi w tym rysunku warstw tylko całą płytkę z otworami jako całość co nie pozwala mi zarzadzac operacjami frezowania. Wie ktos jak zapisac to jako oddzielne warstwy w jednym pliku? Dxf-y np z adobi Illustrator otwieraja sie prawidlowo.Przepraszam ze bez screenow ale jestem poza domem. Pozdrawiam
PrzemoF
Re: Warstwy freecad draft
Post by PrzemoF »
Witam na forum!
Podaj info (czerwony baner u góry strony) jak będziesz mógł.
f3nix
Post by f3nix »
Pili98 wrote: Sun Sep 23, 2018 2:55 pm Witam. Jestem tu pierwszy raz. Kupilem malutką frezarka cnc pod mach3. Wykonuję przykładowy rysunek w środowisku draft w freecad: płytka 60x40mm a na niej 4 otwory fi10mm. Exportuje je do pliku dxf który następnie otwieram w programie sheetcam. I tu pojawia sie problem ponieważ sheetcam nie widzi w tym rysunku warstw tylko całą płytkę z otworami jako całość co nie pozwala mi zarzadzac operacjami frezowania. Wie ktos jak zapisac to jako oddzielne warstwy w jednym pliku? Dxf-y np z adobi Illustrator otwieraja sie prawidlowo.Przepraszam ze bez screenow ale jestem poza domem. Pozdrawiam
Cześć.
Jeżeli różne obiekty chcesz mieć na różnych warstwach musisz umieścić je w różnych grupach.
z grupami.png (166.82 KiB) Viewed 1220 times
z grupami - librecad.png (93.94 KiB) Viewed 1220 times
W załączniku przykładowy plik.
HTH.
OS: Debian GNU/Linux unstable (sid)
Version: 0.18.14797 (Git)
Build type: Debug
Hash: a2d44d26426bc14fe5b79e8afb0789b7d8b43a62
Python version: 2.7.15+
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
Pozdrawiam,
Mateusz
PS. Może warto zastanowić się nad wbudowanym modułem PATH? Do frezowania powinno się już nadawać.
z grupami.dxf
(1.21 KiB) Downloaded 56 times
warstwy dxf.fcstd
(7.38 KiB) Downloaded 54 times
bez grup.dxf
(1.16 KiB) Downloaded 42 times
