Export step, igs
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
sp9rqa
Export step, igs
Postby sp9rqa » Thu Jan 31, 2019 12:48 pm
Cześć.
Version: 0.17.13519 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 1a8b868018f45ea486c0023fdbfeb06febc1fb89
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
Jest sobie płytka PCB, na której rozmieszczam elementy (w programie freecad), ponieważ nie mam kompletnego projektu 3D z programu Eagle.
Całość po złożeniu wygląda mniej więcej tak:
I teraz tak. Chciałem całość wyeksportować jako obiekt (igs, step) tak, aby później obudować ten obiekt obudową (może to głupi pomysł?).
Zaznaczam więc całe drzewo i eksportuję.
Niestety, ale po wczytaniu elementy są rozrzucone w przestrzeni ;-(, albo ich w ogóle nie widać.
Coś pewnie robię źle... tylko co?
link do projektu:
https://drive.google.com/open?id=1Rao34 ... cvxvO9Gry8
Pozdrawiam
arturromarr
Re: Export step, igs
Postby arturromarr » Thu Jan 31, 2019 5:54 pm
Wygląda jakby niektóre obiekty nie były bryłami, bo taką informacje daje przy próbie zrobienie sumy obiektów.
Może być tak, że te elementy mają rozdzielone własne położenie i układy współrzednych, które je przesuwają w miejsce docelowe. Przy eksporcie układy współrzednych definiujące przesunięcia giną i elementy są w swoich zerowych położeniach.
Było by trochę roboty, ale jak nic nie pomoże to możesz ręcznie poprzesuwać elemnty we właściwe miejsca.
Robisz to zaznaczając element na drzewie i zmienisz wartości "Placement" w Danych pod drzewem. Można skorzystać z ustawień położenia klikając ikonę z kropkami (strzałka na zdjęciu). Tam jest też wygodna opcja przemieszczania przyrostowego. Elementy z łożone z kilku jak przykładowo dioda z korusu i dwóch nóżek, najpierw połącz sumą w części Part, wtedy będziesz przesuwał całą.
Inna metoda to przeuwanie elementów dodatkiem do złożeń Assembly 2 Plus.
PS:
Nie mam doświadczeń w importowaniu obiektów z Eagle, ale zachęcam do używania KiCAD-a.
To podobie jak FreeCAD darmowe narzędzie o sporych możliwościach. Nie masz ograniczeń wielkości płytki, ilości elementów i ewentualnego komercyjnego użycia projektu. Jeśli chodzi o KiCAD-a to bez problemu się importują płytki do FreeCAD,
FreeCAD
sp9rqa
Postby sp9rqa » Thu Jan 31, 2019 6:16 pm
Ale tak właśnie robiłem, gdyż wszystkie elementy importowałem pojedynczo i przesuwałem za pomocą Placement.
Dopiero wvtedy chciałem to wyeksportować jako jeden obiekt, aby potem w nowym projekcie go zaimportować i dorobić obudowę.
Co do samej PCB to nie jesty mój projekt, dlatego się z tym męczę. W pracy mam Altium Designer, więc mam w czym projektować,
aczkolwiek pewnie do KiCada się kiedyś też przysiadę.
Krzysiek
f3nix
Postby f3nix » Thu Jan 31, 2019 7:23 pm
Cześć.
Tak na szybko...
O to chodziło?
https://drive.google.com/file/d/1NDnHEN ... sp=sharing
Pozdrawiam,
Mateusz
sp9rqa
Postby sp9rqa » Fri Feb 01, 2019 11:47 am
Tak, o to mi chodziło.
I jak tego dokonać bezstresowo?
f3nix
Postby f3nix » Sun Feb 03, 2019 9:51 am
Cześć.
Uzyłem workbench'a A2plus. Funkcji importu z zewnętrznego pliku.
Pozdrawiam,
Mateusz
P.S. Natywny eksport rzeczywiście ma jakiś błąd.
easyw-fc
Postby easyw-fc » Sun Feb 03, 2019 10:42 am
inną opcją jest zmiana kontenera grupy na kontener Part i wybranie go do eksportu pliku STEP
an other option is to change the Group container to a Part container and select it to export the STEP file
