Jak rozpocząć, podstawowe informacje i operacje.
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
kaktus
Postby kaktus » Sun Aug 18, 2019 2:00 pm
Witam.
:mrgreen:
Rozpoczynającym przygodę z FreeCAD, polecę dwa dobrze przygotowane filmy instruktażowe w języku polskim:
FreeCAD - Podstawy modelowania 3D
FreeCAD - Tutorial #2
Dla nowicjusza te filmy są bardzo pomocne. :D
Nowe znaleziska:
Przykład przeniesienia relacji pomiędzy różnymi Body w programie FreeCAD.
Powiązanie wymiarów.
Powiązanie konturów.
Wpust w wałku.
Rzuty i przekroje. - ekspresowo :lol:
Kolejne wartościowe prezentacje:
Film pierwszy
Nauka posługiwania się opcją Utwórz funkcję wzorca biegunowego, oraz przesunięciem w osi Z.
Budowa modelu przysporzyła mi garstkę problemów z tytułu niekompatybilności z wersją 0.18, która się posługiwałem. Niemniej dałem radę narysować model.
Film drugi
Nauka tworzenia modelu po ścieżce, użycie opcji:
  • Utwórz funkcje wielokrotnej transformacji,
  • Rozciągnij wybrany rysunek wzdłuż ścieżki lub do innych profili,
  • Rozciągnij wybrany szkic wzdłuż ścieżki lub do innych profili i usuń z zawartości
Film trzeci
Nauka posługiwania się elementami (punkt, linia, płaszczyzna) zmieniającymi odniesienie nowych elementów rysunku, wyciągnięcie przez obrót itd. Opcje:
  • Utwórz nowy punkt odniesienia,
  • Utwórz nowa linię odniesienia,
  • Utwórz nowa płaszczyznę odniesienia,
  • Wyciągnij przez obrót zaznaczony szkic,
  • Wytnij rowek wybranym szkicem.
Film czwarty
Film piąty
Tworzenie sprężyny.
Poradnik na blogu. Prezentacja ciekawego narzędzia to tworzenia kształtów - Tworzenie brył parametrycznych.
Wszystkim nowicjuszom życzę owocnego zgłębiania możliwości programu i tworzenia udanych modeli. A tymczasem poszukuję filmu, który pomoże mi rozwiązać moje bolączki. :roll:
A.D. 2020-02-16
Tak się składa, że pod ręką mamy dostępne dobrze przygotowane poradniki w formie ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Wszystko jest dostępne na stronie Wiki FreeCAD.
Prezentują one sposób używania podstawowych narzędzi oraz kolejność postępowania (przepływ pracy) są godne do zapoznania się i polecenia osobom rozpoczynającym swoja przygodę (i nie tylko).
Oto kilka wybranych, oczywiście w języku polskim:
Poradnik: Podstawy dla Środowiska pracy Sketcher
Poradnik dla Środowiska pracy Sketcher
Mikro poradnik: Sketcher, wiązania w praktyce
Poradnik: Podstawy dla Środowiska pracy Part Design 017
Poradnik: Podstawy dla Środowiska pracy TechDraw
Tech Draw: Jak wykonać nowy szablon ramki
nowy jako PL Tech Draw: Pomiar kątów na otworach
Poradnik dla Środowiska pracy Architektura
wierny padawan mistrza arturromarr
Twórca polskiej wersji Wiki dla FreeCAD.
arturromarr
Re: Jak rozpocząć, podstawowe informacje i operacje.
Postby arturromarr » Mon Aug 19, 2019 8:12 am
Początki są najtrudniejsze, ponieważ trzeba osfoić się z podejściem FreeCAD-a do modelowania, więc wszelkie poradniki są bardzo pomocne.
kaktus
Postby kaktus » Sat Aug 24, 2019 2:43 pm
Witam.
:mrgreen:
Znalazłem filmik demonstracyjny pokazujący czego warto nie robić by potem nie rwać włosów z głowy ...
Postępując w ten sposób nie spotkamy problemu Failed to validate broken face.
:D
kaktus
Postby kaktus » Sun Aug 25, 2019 9:26 am
Przeglądając filmik demonstracyjny oglądałem w jaki sposób tworzony jest model uwzględniając offset w kierunku osi Z.
Gdy nastawimy odtwarzanie materiału wideo od 3:50 widać jak autor ustawia przesunięcie szkicu w pionie.
nastawa ofsetu z filmu
Próbowałem odtworzyć tą sytuację na przykładowej bryle. Jednak nie widzę dostępnej odpowiedniej opcji offset:
:roll:
tworzenie nowego szkicu
Spodziewam się, że rozbieżność wynika z używania starszej wersji programu przez autora w chwili tworzenia filmu pokazowego.
Ciekawi mnie jak zamierzony efekt osiągnąć w aktualnie najnowszej wersji FreeCAD 0.18. :?:
przykład.FCStd
przykład do ćwiczenia
(18.87 KiB) Downloaded 46 times
PrzemoF
Postby PrzemoF » Sun Aug 25, 2019 2:27 pm
Nie wiem czy to najlepsza metoda, ale jak masz szkic na XY to otwórz Property->Attachment->Position->Z i wstaw co potrzebujesz.
Zrzut ekranu z 2019-08-25 15-25-41.png (149.51 KiB) Viewed 6312 times
arturromarr
Postby arturromarr » Sun Aug 25, 2019 7:10 pm
To wynika z ostatnich zmian w module Part Design. Pojawił się element nadrzędny dla obiektów: Body i to jego przesuwamy a nie szkice jak było wcześniej. Musisz zaznaczyć body i wejść w ustawienia po lewej Property->Attachment->Position->Z.
U mnie w 18-tce też nie można przesuwać szkicu w module Part Design. Zrobili to w celu większego uporządkowania.
Po staremu zostało w zwykłym szkicowniku jak wybierzesz moduł Sketcher. W nim będzie odrazu przy wybieraniu płaszczyzny możliwość przesunięcia i później w ustwaieniach też. Taki szkic można też wyciągnąć w części Part.
kaktus
Postby kaktus » Mon Aug 26, 2019 3:38 pm
Hej ho poniedziałkowo ...
:mrgreen:
Szczerze mówiąc oglądałem te zakamarki jednak jak się okazało nie dość dogłębnie.
Wydawało mi się lepszym miejscem Baza - Placament - Pozycja, jednak pole nie jest dostępne do edycji.
Proponowana przez ciebie wartość po zmianie nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. Coś tam wskórałem grzebiąc od zaplecza, jednak program w końcu oszalał :lol:
Moje domysły rozwiał arturromarr:
Po staremu zostało w zwykłym szkicowniku jak wybierzesz moduł Sketcher. W nim będzie od razu przy wybieraniu płaszczyzny możliwość przesunięcia i później w ustawieniach też. Taki szkic można też wyciągnąć w części Part.
W sumie osiągnąłem pewien postęp ... jednak szczegółów już nie pamiętam, a wystąpiły potem inne komplikacje.
Udało mi się stworzyć kolejny segment modelu ale nie mogłem w bryle wykonać dziury, przez funkcje kieszeń. Nie potrafię tez budować zewnętrznych ścian z płaskiego obrysu, np cylinder.
Obrazek z postępu budowy modelu - któryś z kroków ...
W związku z tym musiałem wypróbować inną metodę, "wyciągnij przez obrót zaznaczony szkic".
jest postęp.
prawie udany model
Teraz wyznaczyłem sobie nowe cele i zadania. Są trochę kłopotliwe na tym etapie znajomości programu.
  1. na płaszczu zewnętrznym chciałbym dodać promieniście na dnie, i w z dłuż ścianek ożebrowanie,
  2. na kołnierzu od strony zewnętrznej "rant" (nie podoba mi się to słowo ale najlepiej obrazuje cel).
Przyglądając się pracy programu, wypatrzyłem też pewien defekt :?:
Proszę zwrócić uwagę na płaszcz zewnętrzny. Wydaje mi się, że wycięcia nie zostały prawidłowo wykonane.
Chętnie usłyszę Wasze sugestie.
haha czy wiecie że przy wymiarowaniu można programowi zadawać obliczenia w polu edycji :idea:
skromny prszykład
Program ładnie interpretuje napisane obliczenia, mogą one być dłuższe.
Szkoda że jako załącznik posta nie można dodać pliku filmu w formacie flv, dobrze przygotowany plik ma niewielki rozmiar i wiele wyjaśnia, bez słów.
:D
Pozdrawiam.
osadnik_v2.FCStd
(59.5 KiB) Downloaded 47 times
arturromarr
Postby arturromarr » Tue Aug 27, 2019 7:22 am
Nawet więcej, można wpisywać wzory do obliczeń ze zmiennymi z innych wymiarów, parametrów, arkuszy itd. Wszytko wtedy przelicza na bierząco więc można robićukłady kinetyczne, wiązać różne szkice itd.
Ja polecam otwartą platformę do filmów idealnie pasuje do naszego otwartego programu:
https://peertube.social/
kaktus
Postby kaktus » Wed Aug 28, 2019 3:11 pm
Witam.
:mrgreen:
Czy ma ktoś spostrzeżenia którymi mógłby się podzielić co do wady, którą przedstawiłem?
Lub jakiekolwiek inne. :?:
arturromarr
Postby arturromarr » Thu Aug 29, 2019 6:16 am
Nie do końca wiem co masz na myśli bo nie wiem jak miało być.
