Jestem nowy na forum, więc korzystając z okazji chciałbym wszystkich serdecznie powitać.
Od jakiegoś już czasu działam we freecadzie i do tej pory nie udało mi się rozwiązać pewnego problemu podczas przenoszenia obiektu na którym wykonało się operację typu boolean. Chodzi konkretnie o współrzędne strzałek przeciągania obiektu - przenosi mi te strzałki na pewną odległość od obiektu i nie mogę dojść do tego jak to zmienić. Jest to dość upierdliwe - w szczególności przy pracy z większymi obiektami. Próbowałem znaleźć coś na ten temat na różnych forach, ale do tej pory wpadłem na bardzo podobny problem, lecz niestety temat jest pozostawiony bez odpowiedzi...
Kombinowałem już coś ze zmianą współrzędnych tutaj:
ale nic to nie daje.
Poniżej przedstawiam opisywany problem na przykładowym obiekcie:
Pracuję na wersji 0.18, ale na wcześniejszych miałem dokładnie ten sam problem.
Ktoś ma pomysł jak zmienić współrzędne tych strzałek?
Z góry dzięki za pomoc!
Problem z umiejscowieniem osi współrzędnych podczas przenoszenia obiektów
- arturromarr
Re: Problem z umiejscowieniem osi współrzędnych podczas przenoszenia obiektów
Cześć,
Możesz załączyć plik, w którym to występuje?
Opisywany problem występuje w każdym pliku od momentu, gdy wykonam jakąś operację na danym obiekcie. Dopóki wstawiam proste zdefiniowane obiekty typu kostka, koło, itp. jest ok. Również jak wyciągnę sketch to też jest ok. Ale każdy obiekt na którym wykonam jedną z operacji boolean lub coś w podobie, zaczyna świrować i strzałki przenoszenia wędrują do innej lokalizacji niż współrzędne obiektu. Z tego co zauważyłem to ustawiają się na początku układu współrzędnych, ale niebwiem czy to jest regułą.
Link prowadzi do przykładowego projektu. Można spróbować przenieść np. "plateV2,1" - tam to występuje.
https://drive.google.com/open?id=1ymlGR ... K7UHruF9cb
Pozdrawiam
- arturromarr
Nie wiem czy można wpływać na umiejscowienie punktu początkowego tych strzałek. Problem wynika z tego, że współrzędne obiektu boolowskiego nadawane są raz w trakcie tworzenia pierwszej operacji boolowskiej i chyba są dziedziczone z pierwszego obiektu.
Później jak przesuwasz obiekty składowe to punk początkowy dla całości pozostaje taki jak począkowo. Więc jak po kilku pezesunięciach składowych części zaznaczasz element powstały z nich to ma on początek w poprzednim miejscu. Idąc dalej jak pezesuwasz element złożony z kilku elemntów to przesuwją się początki elementów składowych. Więc po kilku operacjach wszysto jest porozjeżdżane.
Dla programu ważne są wzajemne relacje obiektów a nie gdzie są początki układów. Musiałby je na nowo kreślać przy przesunięciach np ze środka ciężkości da całego obiektu, ale to sporo liczenia i użytkownik nie zawsze tak by musiał chcieć. Inaczej skąd program ma wiedzieć gdzie ma być nowy początek dla całości po przesunięciach elemntów składowych. Może jest jakaś opcja żeby to usredniał ale nie znam takiej.
Poćwicz na np. zsumowanych trzech sześcianach, przesuwając różne elementy to poznasz tem mechanizm.
- Screenshot_20190823_133859.png (80.93 KiB) Viewed 1911 times
- Screenshot_20190823_134300.png (78.75 KiB) Viewed 1911 times
Dziękuję za obszerne wyjaśnienie. Teraz rozumiem mechanizm na jakim się opiera łączenie takich obiektów, jednak niestety nie rozwiązuje to upierdliwości takiego rozwiązania
Dzięki jeszcze raz, spróbuję jeszcze na anglojęzycznym forum - może ktoś będzie znał jakieś tricki jak sobie radzić z dużymi obiektami. Ja na tą chwilę radzę sobie w ten sposób, że mierzę dokładną odległość jaką mam do przesunięcia po czym ustawiam ją w menu i wtedy używam strzałek - niemniej nie jest to wygodne rozwiązanie; przywykłem do "precyzyjnego dosuwania" poszczególnych części do siebie
Pozdrawiam!
EDIT:
Widzę, że PrzemoF umieścił request na ogólnym forum
Dzięki, doceniam chęć niesienia pomocy
Pozdrawiam!
EDIT:
