Cześć,
Zna ktoś wzory do przeliczenia współrzędnych kątowych z obrotu względem trzech osi współrzędnych na te, które są podawane w sekcji Placement czyli Angle i Axis?
Chodzi mi, żeby wyliczyć z wartości trzech kątów na jeden kąt i trzy wektory.
Przekształcanie współrzędnych kątowych.
- arturromarr
Re: Przekształcanie współrzędnych kątowych.
Witam.
Czytam, i jakoś nie dociera do mnie.
Może pokażesz szkic, dla zobrazowania?
- arturromarr
Jak w praktyce chcę obrócić element o np. 30 stopni wokół osi X, o 5 stopni wokół Y i 15 stopni wokół Z, to co mam wpisać w sekcji Placement elementu gdzie jest jeden kąt i trzy przemieszczenia.
Wzory mi są potrzebne do automatycznego przeliczania tych wielkości.
Jeżeli dobrze kojarzę to położenie definiuje się:
- położeniem
- osią (wektor)
- obrotem wokół tej osi
Tu jest trochę na ten temat [1]. Jest kilka funkcji pomocniczych. Jeżeli nie znajdziesz tam tego czego szukasz to napisz.
[1] https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=576
- położeniem
- osią (wektor)
Najprościej jest użyć Edit->Placement i zaznaczyć Apply incremental changes i potem po kolei obracać o kolejne kąty.
Jeśli jednak chcesz wyliczyć finalny obrót w jakimś skrypcie, to musisz pomnożyć kolejne rotacje
Wynikiem jest kwaternion, który pewnie Cię nie satysfakcjonuje, więc możemy spróbować wyciągnąć oś obrotu oraz kąt obrotu:
from pivy.coin import SbRotation
from pivy.coin import SbVec3f
rot0 = SbRotation(SbVec3f(0, 0, 1), 1.5707963) #oś, kąt w radianach
rot1 = SbRotation(SbVec3f(0, 1, 0), 1.5707963)
rot2 = rot0 * rot1 #kolejność ma znaczenie
rot2.getValue() #wyciągamy kwaternion
(0.4999999701976776, 0.5, 0.5, 0.5000000596046448)
rot2.getAxisAngle()[0].getValue() #oś obrotu
(0.5773502588272095, 0.5773502588272095, 0.5773502588272095)
rot2.getAxisAngle()[1] #kat obrotu w radianach
2.0943949222564697
- arturromarr
Tak właśnie nie mogę, chociaż dokładnie o ten efekt mi chodzi.
Potrzebuję to w formie równań, które będę mógł użyć do automatycznego wyliczania położenia elementów projektu.
Konkretnie, cel jest taki, żeby w wygodny sposób w szkicowniku móc ustawić w dowolny sposób tego "kolegę":
- manekin Ferdynand Ciosany
- Screenshot_20191106_103420.png (111.88 KiB) Viewed 1589 times
Nie o o taki efekt Ci chodziło?arturromarr wrote: ↑Wed Nov 06, 2019 9:36 am
Obrót o 90 stopni wokół Z:
1) skonwertować kolejne obroty oś-kąt do macierzy http://www.euclideanspace.com/maths/geo ... /index.htm
2) pomnożyć kolejne macierze
3) wyciągnąć finalną oś-obrót z wynikowej macierzy http://www.euclideanspace.com/maths/geo ... /index.htm
