Poprawa makra dla tworzenia krzywych parametrycznych
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
kwahoo
Postby kwahoo » Sat Oct 17, 2020 7:21 pm
Odpowiedź na post z powitalni:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 50#p438311
matyk wrote:
Sat Oct 10, 2020 8:57 pm
Makro to ma niestety taką właściwość, że nie dociąga linii do końca przedziału zadanego dla parametru t.
W przypadku, gdy w ostatnim kroku, linia przekracza zadany przedział, to krok jest usuwany.
Uważam, że zamiast krok usuwać, powinno się go zmniejszyć tak by trafił w koniec przedziału.
Proponuję, żeby skorygować kod tak aby długość krzywej była zawsze podzielna przez krok. Proszę wypróbuj poniższy kod:
# -*- coding: utf-8 -*-
# Create a 3D parametric Curve.
# Author: Gomez Lucio
# Modified by Laurent Despeyroux on 9th feb 2015
#   - 3 helping variables added a, b and c
#   - enlarged GUI
#   - more flexible GUI
#   - basic error mangement
import FreeCAD
from PySide import QtGui,QtCore
import Part
import Draft
from math import *
class ParamCurv(QtGui.QWidget):
    def __init__(self):
        super(ParamCurv, self).__init__()
        self.initUI()
    def initUI(self):
        self.t0 = QtGui.QLabel("Equation :",self)
        self.ta = QtGui.QLabel("    a(t) ",self)
        self.la = QtGui.QLineEdit(self)
        self.la.setText("37")
        self.tb = QtGui.QLabel("    b(a,t) ",self)
        self.lb = QtGui.QLineEdit(self)
        self.lb.setText("1")
        self.tc = QtGui.QLabel("    c(a,b,t) ",self)
        self.lc = QtGui.QLineEdit(self)
        self.lc.setText("(a+cos(a*t)*2)*b")
        self.t1 = QtGui.QLabel("    X(a,b,c,t) ",self)
        self.l1 = QtGui.QLineEdit(self)
        self.l1.setText("cos(t)*c")
        self.t2 = QtGui.QLabel("    Y(a,b,c,t) ",self)
        self.l2 = QtGui.QLineEdit(self)
        self.l2.setText("sin(t)*c")
        self.t3 = QtGui.QLabel("    Z(a,b,c,t) ",self)
        self.l3 = QtGui.QLineEdit(self)
        self.l3.setText("0")
        self.t31 = QtGui.QLabel("Parameters :",self)
        self.t4 = QtGui.QLabel("    Min t ",self)
        self.l4 = QtGui.QLineEdit(self)
        self.l4.setText("0")
        self.t5 = QtGui.QLabel("    Max t ",self)
        self.l5 = QtGui.QLineEdit(self)
        self.l5.setText("6.283185")
        self.t6 = QtGui.QLabel("    Interval ",self)
        self.l6 = QtGui.QLineEdit(self)
        self.l6.setText("0.01")
        self.t7 = QtGui.QLabel("Type of Line :",self)
        self.op1 = QtGui.QCheckBox("    Polyline",self)
        self.poly = False
        self.op1.stateChanged.connect(self.polyState)
        self.op1.setCheckState(QtCore.Qt.Checked)
        self.op2 = QtGui.QCheckBox("    Bspline",self)
        self.bsline = False
        self.op2.stateChanged.connect(self.bsplineState)
        self.t8 = QtGui.QLabel("    Closed Curve",self)
        self.op3 = QtGui.QCheckBox("",self)
        self.cclose = False
        self.op3.stateChanged.connect(self.ccloseState)
        self.createbutt = QtGui.QPushButton("Create Curve",self)
        self.exitbutt = QtGui.QPushButton("Close",self)
        layout = QtGui.QGridLayout()
        self.resize(420, 380)
        self.setWindowTitle("Parametric Curve ")
        i = 0
        layout.addWidget(self.t0, i, 0)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.ta, i, 0)
        layout.addWidget(self.la, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.tb, i, 0)
        layout.addWidget(self.lb, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.tc, i, 0)
        layout.addWidget(self.lc, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.t1, i, 0)
        layout.addWidget(self.l1, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.t2, i, 0)
        layout.addWidget(self.l2, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.t3, i, 0)
        layout.addWidget(self.l3, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.t31, i, 0)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.t4, i, 0)
        layout.addWidget(self.l4, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.t5, i, 0)
        layout.addWidget(self.l5, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.t6, i, 0)
        layout.addWidget(self.l6, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.t8, i, 0)
        layout.addWidget(self.op3, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.t7, i, 0)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.op1, i, 0)
        layout.addWidget(self.op2, i, 1)
        i = i+1
        layout.addWidget(self.createbutt, i, 0)
        layout.addWidget(self.exitbutt, i, 1)
        self.setLayout(layout)
        self.show()
        QtCore.QObject.connect(self.createbutt, QtCore.SIGNAL("pressed()"),self.draw)
        QtCore.QObject.connect(self.exitbutt, QtCore.SIGNAL("pressed()"),self.close)
    def ccloseState(self, state):
        if state == QtCore.Qt.Checked:
            self.cclose = True
        else:
            self.cclose = False
    def bsplineState(self, state):
            self.bsline = True
            self.op1.setCheckState(QtCore.Qt.Unchecked)
        else:
            self.bsline = False
    def polyState(self, state):
            self.poly = True
            self.op2.setCheckState(QtCore.Qt.Unchecked)
        else:
            self.poly = False
    def draw(self):
        msgBox = QtGui.QMessageBox()
        fa = str(self.la.text())
        fb = str(self.lb.text())
        fc = str(self.lc.text())
        fx = str(self.l1.text())
        fy = str(self.l2.text())
        fz = str(self.l3.text())
        t = float(str(self.l4.text()))
        tf = float(self.l5.text())
        intv = float(str(self.l6.text()))
        d=(tf-t)/intv
        d_int = (int(d))
        intv = (tf-t)/d_int
        print("Real interval: "+str(intv))
        matriz = []
        for i in range(d_int+1):
            try:
              value="a"
              a=eval(fa)
              value="b"
              b=eval(fb)
              value="c"
              c=eval(fc)
              value="X"
              fxx=eval(fx)
              value="Y"
              fyy=eval(fy)
              value="Z"
              fzz=eval(fz)
            except ZeroDivisionError:
              msgBox.setText("Error division by zero in calculus of "+value+"() for t="+str(t)+" !")
              msgBox.exec_()
            except:
              msgBox.setText("Error in the formula of "+value+"() !")
              msgBox.exec_()
            matriz.append(FreeCAD.Vector(fxx,fyy,fzz))
            t+=intv
        curva = Part.makePolygon(matriz)
        if self.bsline == True:
            Draft.makeBSpline(curva,closed=self.cclose,face=False)
        if self.poly == True:
            Draft.makeWire(curva,closed=self.cclose,face=False)
    def close(self):
        self.hide()
ParamCurv()
Rzeczywisty krok wyświetlany jest w widoku raportu:
Real interval: 0.010005071656050954
Moja zmiana w kodzie:
z:
        d=(tf-t)/intv
        matriz = []
        for i in range(int(d)):
na:
        d=(tf-t)/intv
        d_int = (int(d))
        intv = (tf-t)/d_int
        matriz = []
matyk
Re: Poprawa makra dla tworzenia krzywych parametrycznych
Postby matyk » Sun Oct 18, 2020 7:43 pm
Witam i dziękuję za poprawki do makro, które postaram się niebawem wprowadzić.
Robiłem tym makro wcześniej model siatki stożka pokazanego na tym filmiku.
Stożek jest tak pomyślany, żeby jego siatka była do siebie prostopadła i równoległa zarazem.
https://youtu.be/2gVlVRDB_I0
Dzięki temu modelowi udało mi się opracować schemat do tego koszyka w kształcie rogu.
Może kiedyś uda się taki sam koszyk wykonać we FreeCadzie?
Jeżeli się nie uda, to nie ma problemu, bo dla mnie to tylko zabawa.
Pozdrawiam
