Witam,
Mam pytanie a właściwie dwa odnośnie Sketch
1. Jaki jest najlepszy sposób żeby mając Sketch zrobić jego kopie tylko większą tak jak na rysunku ?
2. W jaki sposób można wymiarować takie nieforemne kształty ?
Sketch - klon i skalowanie i wymiarowanie
- arturromarr
Re: Sketch - klon i skalowanie i wymiarowanie
Skalowania niestety nie ma w szkicowniku.
Może przyświeca temu jakaś idea, żeby raczej operować wymiarami, ale brakuje tej funkcjonalności.
Na szczęście jak ze wszystkim we FC, można sobie poradzić, korzystając z innych środowisk.
Można przeskalować gotowy szkic, wybierając skalę w środowisku Draft. Przy całej uciążliwości tego jest zaleta, że możemy niezależnie skalować w różnych osiach.
Powstały obiekt nie będzie szkicem, ale w tym samym środowisku jest narzędzie: Projekt do szkicu.
Na koniec usuwamy pośrednie obiekty na drzewie mamy przeskalowany szkic.
Więcej roboty jest, jeśli chcemy skalować tylko fragment szkicu, bo trzeba go na drzewie skopiować i wkleić, na kopii pozostaje tylko to, co skalujemy, przeskalować jak wyżej, a następnie połączyć z pierwszym szkicem poleceniem połącz szkice w Sketcher.
PS:
Ciekawe czy są planowane kolejne narzędzie w szkicowniku? Praktycy od rysowania mogliby gdzieś zgłaszać, czego najbardziej brakuje.
PS:
Można ten problem rozwiązać na wiele sposobów. Np. można każdemu z punktów określić bezwzględne współrzędne (klik na punkt i kłódka), a potem powiązać wymiary z komórkami arkusza kalkulacyjnego. I wtedy można szybko skalować szkic po prostu mnożąc kolumnę arkusza przez jakąś wartość. Jak skopujesz szkic to razem z nim powstanie nowy arkusz kalkulacyjny, w którym możesz zmieniać wartości położenia punktów.
Nie rozpisuję się na razie, bo nie wiem czy interesuję Cię takie rozwiązanie.
