SheetMetal - brak możliwościu użycia funkcji Sketch on scheet metal
Witam. Jako, że potrzebuję zrobić dxf, żeby wykonali mi gięcie blachy postanowiłem w końcu skorzystać z FreeCada I wszystko było by super, gdyby nie to, że nie mogę rozłożyć modelu - funkcja Sketch on scheet metal jest zawsze niedostępna. Myślalem, że może coś po drodze w modelu zrobiłem nie tak, więc zrobiłem najprostszy model zgodnie z poradnikami z neta ale i tak nigdy nie mam dostępnej tej funkcji. Wersje FreeCAD mam v0.18 i tak jak było tutaj to opisane https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=30&t=51312 Scheet Metal musiałem zainstalować ręcznie (V.0.2.43) - niby wszystko działa prawidłowo a sketch on scheet metal brak. Podpowie ktoś co może być przyczyną?
Re: SheetMetal - brak możliwościu użycia funkcji Sketch on scheet metal
Witamy na forum!
Przeczytaj baner u góry strony, przyślij info.
v0.18 to tylko mała częśc.
Polecam również spróbować najnowszej wersji rozwojowej - bardzo dużo się zmieniło od v0.18
I dobrze by było gdybyś przysłał model - to bardzo ułatwia ustalenie gdzie jest problem.
Wersja freeCad:
A wygląda to tak (nieaktywna funkcja). Projekt w załączniku
Spróbuję z wersją rozwojową, niby pobrałem ale nie dotarłem do uruchomienia.
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
- 1.FCStd
- (32.29 KiB) Downloaded 104 times
As PrzemoF said, you should try with FC0.19 dev
Does it work now?
Google translate:
Jak powiedział PrzemoF, powinieneś spróbować z FC0.19 dev
Czy to teraz działa?
Does it work now?
Google translate:
- arturromarr
Masz lekką niekompatybilność wersji dodatku z samym programem FC.
Ja też używam 18, ale Sheet Metal mam w wersji V0.2.32.
Same rozwinięcia robię jednak poleceniem, które jest u ciebie aktywne: Flatten foldet sheet metal object (piąta ikona od lewej).
Zaznaczasz powierzchnię bazową , klikasz ikonę, zaznaczasz np. DIN w opcjach i powinno rozwinąć, nawet dodając szkic rozwinięcia.
Tak, niestety już do tego doszedłem, że chciałem używać niewłaściwej funkcji
If you can't unfold your part 1.fcstd you should increase gaps. Then it unfolds.
I will send you the file later.
(please use Google translate if you don't read english)
Alex, its works because I use wrong function
To jeszcze takie pytanie jak już jesteśmy przy gięciu blach: w jakim module bede mógł zaznaczyć linię gięcia (przerywana linia) i wpisać promień gięcia? Tech draw na pewno tego nie ma
