Hey, moje pytanie czy mając taki model
można wyciąć środek a dokładniej to co jest zaznaczone na czerwono ?Wycięcie otworu w modelu
Re: Wycięcie otworu w modelu
Tak. STL to siatka wielokątów, więc musisz to zrobić w Mesh Design funkcją "Przytnij siatkę" albo "Usuń fragmenty".
ok, a Mesh Design to jakiś program do obróbki czy jakaś funkcja freeCad ?
Ewentualnie zamienić na solid. I bawić się w part, part design WB.
To do this:
Switch to the Part workbench.
Select the mesh, and go to the Part → Create shape from mesh or press the Part ShapeFromMesh button.
Click OK in the dialog.
Select the newly created shape.
Go to Part → Convert to solid.
Select the newly created solid.
Go to Part → Refine shape or press the Part RefineShape button.
To do this:
Ok ruszyłem trochę do przodu z tym otworem ale nie mam pojęcia dlaczego stworzona przez mnie kieszeń nie przechodzi przez cały model czyli nie robi otworu. Prośba jeżeli ktoś może w wolnej chwili zerknąć na ten projekt z załącznika.
